[讨论] 空气电容的动轴均匀转动时,它的电容值的变化是不是均匀的?
secondlife110   2012-9-13 17:15 楼主
大家好,想跟大家讨论一下空气电容:
回复评论 (9)
这个要看具体元件的设计,有线性变化的,也有按特殊规律比如指数型、对数型变化的,线性变化的居多,可以通过观察动极板的形状来判别。
点赞  2012-9-13 17:30
这种,电容值变化是不是线性的?钢片形状为半圈形
点赞  2012-9-13 17:49
这个显然是线性的。
改错:此电容的变化规律为容量单位角度变化率的开方倒数为常数,即LC振荡回路的频率线性变化,特此更正并致歉,同时感谢“到处看看”网友的指正。
[ 本帖最后由 chunyang 于 2012-9-13 22:03 编辑 ]
点赞  2012-9-13 18:10
不过顺便一说,3楼图片中的空气可变电容国内在1970s就停产了,这个实物怕是比楼主的岁数还大,楼主打算用来干什么呢?如果是用在高频电路中取得特定的电容值,这样的旧式器件分布参数很大(主要来自连线),未必能得出楼主需要的结果,不如用表贴电容的更换甚至并联来调试电路。
点赞  2012-9-13 18:13
近似于频率线性!容量线性的转轴在中心?
点赞  2012-9-13 18:46
哦,楼上提醒的不错,前面我忽略了,容量线性变化的可变电容转轴在中心对称点上,3楼图是非对称的,目的为LC振荡频率的线性变化即规则为容量变化的开方倒数呈线性。
点赞  2012-9-13 21:58
回复 7楼 chunyang 的帖子
那我们常说的1000pf的空气电容,电容值变化范围为多大?0pf—1000pf?因为要确定由它引起的频率变化范围,所以这个电容最小值需要确定,是多少呢?
点赞  2012-9-14 18:59
不会是从0起调的,分布参数都不会小,具体要查产品规格书,但这类产品早已停产几十年,规格书应该找不到了,老工具书上也许有,我小时候用过这类可变电容,在1970s末,印象中270p的最小电容都有20p,而且1000p的都非常罕见,印象中收音机里最大有用470p的。
点赞  2012-9-14 20:01
现在是不是都用变容二极管啦?好像是叫这个名字吧,电容可以随着两端电压的变化而变化
点赞  2012-9-14 21:07
    写回复
