[讨论] 山东竞赛超低功耗倾角测量仪(C题)探讨
晴空七夜   2012-9-14 21:39 楼主
一、任务
设计并制作一个超低功耗倾角测量仪。测量仪由储有电能的电解电容供电,尺寸不能超过150×150mm,高度不限。作品每按一下测试按键进行一次斜面倾角的测量并显示;测角范围0~90度。超低功耗倾角测量仪示意图如图1所示(倾角测量仪包含显示器件和测试按键,不包含电解电容C1,特此说明)。二、要求
1.基本要求
(1)倾角测量仪的测角范围为0~90度,要求每按一下测试按键进行一次测量,显示分辨率为0.1度,精度为±5度。
(2)电容C1的容量为2200μF,充电到25V后接入测量仪系统。当以每5秒一次的频率进行测量时,测量仪至少可以正常工作60秒。
(3)增加可以测量并显示沿X、Y、Z方向重力加速度分量的功能,要求测量精度为±5%,单位为m/s2。
2.发挥部分
(1精度达到±1度。
(2)电容C1的容量改为100μF电容,充电到25V后接入系统。并尽可能地延长使用时间。
(3)自制为电容C1充电的充电装置(充电电压为25V),该充电装置要求使用1.5V干电池(电池可方便拆装)供电。(充电装置中使用的电容容量不限) 1请问:如何减慢电容的放电?2.25v电压是不是需要转化到5v?电路怎么设计呢?(低功耗) 3如何进一步提高进度在哪一部分入手?
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
