差分前端分压电阻失效
robbie1121   2012-9-16 22:53 楼主
采用差分电路对电池组各个电池单体进行采样总共18路,但是交付一个月之后,采样前端的0805封装的240K 0.1%电阻总是失效,不只是18路很多通路都有失效的,现象为断路。 0805封装的240K 0.1%电阻 上最大分压也就20V,在功率和耐压上余量都很大
经过测试排除电阻质量问题,因为做了150V长时间耐压测试
现在怀疑是余量不够,造成老化,但是余量究竟要多少,还没有经验,希望高手给分析一下
回复评论 (26)
这个帖子看了几遍,但还是无解。想不出240K损坏的原因。帮你顶
建议楼主:
1、记录一下电阻损坏率,对于接着损坏的那个电阻的运放,是不是完好?
2、这一批的240K电阻作个抽样测试,最好在加上20V电压,在热象仪下观察。并长时间通电。
点赞  2012-9-17 18:41
回复 沙发 dontium 的帖子
谢谢斑竹的回复,我们交付了1年,整个系统所有板子加起来总共540个0805封装的240K 0.1%电阻,大概每一个月坏1~2个,
运放和其他元件都完好,没有坏过。
好的我可以试试长时间通电放着,主要这批次的其他电阻都没出现问题
点赞  2012-9-17 19:40
我分析啊,一般情况下,瞬间高压损坏电阻?IC是最脆弱的,那么应该伴随IC的损坏。
如果从统计上看没有IC损坏,现在只有一个解释,就是电阻质量问题。!
从电路上看,它的功率完全满足需要,它才0.1mW多,怎么能坏呢?
从电阻的制造工艺上看,电阻一般为了调整它的阻值,最后的一道工序是将它刻一下,就是延长表面的炭膜的长度来保证的,这一刻……
点赞  2012-9-17 19:47
楼主用显微镜看一下损坏了的电阻的表面是什么样的?
点赞  2012-9-17 19:49
回复 5楼 dontium 的帖子
没有显微镜,在放大镜下和其他电阻一样分别不出来,只能测出来
点赞  2012-9-17 21:14
我始终怀疑这个电阻的质量!
点赞  2012-9-17 21:17
回复 4楼 dontium 的帖子
是的,分析的很有道理,我再看看能不能联系联系做质量分析,因为我们从经销商走的,不知道有没专门做电阻失效分析的地方
点赞  2012-9-17 21:19
建议
1、从可靠渠道购买些名牌正品电阻试试,排除劣质电阻的可能性。
2、查看该电阻去AGND的电路有没接触不良,有没断路让电阻悬空的可能。
3、试着在电阻两端并104电容看还会不会损坏,怀疑是否有高压尖峰在起作用。不过俺赞同dontium的见解,通常电阻比IC要皮实得多,电阻的质量甚是可疑。
点赞  2012-9-17 22:01
同样有疑惑之情,,,交付一个月之后出问题,想问的是,这一个月客户一直在使用还是刚开始使用呢?
楼主的这个产品,在现在出现问题后,可以再做一些例行实验,模拟试验 ,在观察一下,,这个产品好似电池组电量检测装置吧,,检测电流,电压,温度,电量等情况的吧,,,
如2楼分析那要,要伴随IC的损坏的,竟然没有324坏的情况,,,肯定是有原因的?严重关注事态的发展,,,
点赞  2012-9-17 22:22
楼主用放大镜看看你用的这一批电阻表面刻的那些小沟沟,是不是在有些地方炭膜非常窄?做工怎么样?
点赞  2012-9-17 22:45
电阻本身质量问题,碰巧被你买到了这个批号的,害人不浅呢。
另外,蓄电池生产现场的环境污染很大,对这个批号的质量差的电阻造成的影响也是原因之一。
点赞  2012-9-18 00:29
我觉得电阻失效的可能性非常小。毕竟楼主只给了电路的冰山一角。
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2012-9-18 09:33
回复 10楼 qwqwqw2088 的帖子
客户应该是不常使用,是监控电池组的装置。
点赞  2012-9-18 14:47
回复 12楼 xu__changhua 的帖子
主要同批次的其他电阻都没问题
点赞  2012-9-18 14:49
回复 13楼 安_然 的帖子
主要电路就是前端采集部分了,正面是单体采集,背面是单体均衡,每路200mA,18个全部打开测试板子温度在60度左右,四层板,中间层覆的有地。明天开始做一下温度老化看看,是不是这样布局对采集电阻有影响?
[ 本帖最后由 robbie1121 于 2012-9-18 20:45 编辑 ]
点赞  2012-9-18 14:49
高阻值的电阻因为膜层较薄。通常更容易出问题。一般都是断路。
点赞  2012-9-18 23:03
回复 17楼 daijun 的帖子
是不是可以在这样理解高阻值的电阻对温度和高压更敏感,但是有一点困惑是510K和240K都是千分之一的贴片电阻,510K没有坏。
点赞  2012-9-18 23:28
引用: 原帖由 robbie1121 于 2012-9-18 14:49 发表
主要同批次的其他电阻都没问题
这个批次的其他电阻,不等于这个批次的这个电阻,我是指厂家生产的批次!
你的产品所使用的现场没猜错的话是铅酸蓄电池生产企业,用作快速电池配对时分拣,现场的环境有硫酸,腐蚀力太强。
你这个批次的这个型号的参数的电阻漆层太薄。
点赞  2012-9-19 01:03
回复 19楼 xu__changhua 的帖子
你说的有道理,楼主还没有确定是否为铅酸电池企业,若是,就好判断了,腐蚀!
点赞  2012-9-19 09:30
12下一页
    写回复
