#include
#include
#define F_CPU 7372800 // 单片机主频为7.3728MHz,用于延时子程序和计算定时器初始值
#include
#include
#include
#include //中断信号头文件
// 定义变量区
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#define Data_IO PORTB //音频输出口
#define Data_DDR DDRB
uint t[9]={0,956,865,759,716,638,568,506,470};
uint d[9]={0,105,116,132,140,157,176,198,209};
uchar music[]={5,2,8,2,5,2,4,2,3,2,2,2,1,4,1,2,1,2,2,2,3,2,3,2,1,2,3,2,4,2,5,8};
uchar note_n;
uint int_n;
uint play_on;
// 程序初始化
void system_init()
Data_IO=0x20; //数据口为输出
Data_DDR=0xFF;
// 定时器1初始化子程序
void timer1_init() //定时器初始化
TCCR1A=0x40; //定时器工作方式
TCCR1B=0x11;
TIFR=0x10; //清中断标志位
TIMSK=0x10; //使能定时器0溢出中断
// 定时器1中断服务子程序
ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE1A) //中断服务程序
if(!play_on) //是否播放完
note_n=0;
int_n=1;
play_on=1;
else
if(--int_n==0)
TCCR1B=0X10;
if(note_n<32)
OCR1A=t[music[note_n]];
int_n=d[music[note_n]];
note_n++;
int_n=int_n*music[note_n];
note_n++;
TCCR1B=0x11;
else
play_on=0;
// 主程序
int main(void)
system_init(); //系统初始化
timer1_init(); //定时器0初始化,完成定时器相关配置
SREG|=0x80; //开启全局中断
while(1)
暂无评论,赶紧抢沙发吧
