急求5418或者5438的串口代码.
就是串口接收函数,发送函数,对应的中断.
这里有msp430f149串口函数该怎样修改.
/***********************************宏定义*********************************/
#define UxCTL U0CTL
#define UxRCTL U0RCTL
#define UxTCTL U0TCTL
#define UxBR0 U0BR0
#define UxBR1 U0BR1
#define UxMCTL U0MCTL
#define UxRXBUF U0RXBUF
#define UxTXBUF U0TXBUF
#define UxME U0ME
#define UxIE U0IE
#define UxIFG U0IFG
#define UTXEx UTXE0
#define URXEx URXE0
#define URXIEx URXIE0
#define UTXIEx UTXIE0
#define UARTxTX_VECTOR UART0TX_VECTOR
#define UARTxRX_VECTOR UART0RX_VECTOR
#define UARTON P3SEL |= 0X30 // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
char TxFlag=1;
char RxFlag=0;
* 名 称:abs
* 功 能:求绝对值
* 入口参数:i:整数
* 出口参数:int 求得的绝对值
int abs(int i)
return (i>=0?i:(-i));
* 名 称:SetBaudRateRegisters
* 功 能:根据时钟 波特率设置对应寄存器
* 入口参数:
* clk: 所选时钟频率(如:32768)
* baud: 波特率 (300~115200)
* 出口参数:无
* 范 例: SetBaudRateRegisters(32768,9600)//用时钟频率32768产生9600的波特率
void SetBaudRateRegisters(long clk,long baud)
int n = clk / baud; //整数波特率
char mSum = 0; //Σmi
int txEr0; //对应位为0时错误率
int txEr1; //对应位为1时错误率
char i = 0; //循环计数
UxBR1 = n >> 8; //高8位
UxBR0 = n & 0xff; //低8位
UxMCTL = 0;
//循环 比较错误率大小 设置UxMCTL
for(;i < 8;i++)
txEr0 = 100 * baud * ((i + 1) * n + mSum) / clk - 100 * (i + 1);
txEr1 = 100 * baud * ((i + 1) * n + mSum + 1) / clk - 100 * (i + 1);
if(abs(txEr1) < abs(txEr0))
mSum++;
UxMCTL |= (1<
* 名 称:UartInit()
* 功 能:初始化串口。设置波特率等
* 入口参数:
parity: 奇偶校验位 ('n'=无校验 'p'=偶校验 'o'=奇校验)
datsBits: 数据位位数 (7或8)
stopBits: 停止位位数 (1或2)
* 出口参数:返回值为1时表初化成功,为0表示参数有错误
* 范 例: UartInit(9600,'n',8,1) //设成9600bps,无校验,8位数据,1位停止位
UartInit(2400,'p',7,2) //设成2400bps,偶校验,7位数据,2位停止位
char UartInit(long baud,char parity,char dataBits,char stopBits)
long int brclk; //波特率发生器时钟频率
UxCTL |= SWRST; //初始
//时钟源设置
UxTCTL &=~ (SSEL0+SSEL1); //清除之前的时钟设置
if(baud<=9600) //
UxTCTL |= SSEL0; //ACLK,降低功耗
brclk = 32768; //波特率发生器时钟频率=ACLK(32768)
else
UxTCTL |= SSEL1; //SMCLK,保证速度
brclk = 1000000; //波特率发生器时钟频率=SMCLK(1MHz)
//------------------------设置波特率-------------------------
if(baud < 300||baud > 115200) //波特率超出范围
return 0;
SetBaudRateRegisters(brclk,baud); //设置波特率寄存器
//------------------------设置校验位-------------------------
switch(parity)
case 'n':case'N': UxCTL &=~ PENA; break; //无校验
case 'p':case'P': UxCTL |= PENA + PEV; break; //偶校验
case 'o':case'O': UxCTL |= PENA; UxCTL &=~ PEV; break; //奇校验
default : return(0); //参数错误
//------------------------设置数据位-------------------------
switch(dataBits)
case 7:case'7': UxCTL &=~ CHAR; break; //7位数据
case 8:case'8': UxCTL |= CHAR; break; //8位数据
//------------------------设置停止位-------------------------
switch(stopBits)
case 1:case'1': UxCTL &= ~SPB; break; //1位停止位
case 2:case'2': UxCTL |= SPB; break; //2位停止位
UARTON; //端口使能
UxME |= UTXEx + URXEx; //发送 接收使能
UCTL0 &= ~SWRST; // Initialize USART state machine
UxIE |= URXIEx + UTXIEx; // Enable USART0 RX interrupt
return(1); //设置成功
* 名 称:UartLpm
* 功 能:串口收/发等待过程中,将时钟系统的部分时钟该关掉,休眠省电
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明: 若与其他外设的时钟冲突,可注释掉该函数,但会增加功耗。
void UartLpm()
if(UxTCTL&SSEL0) LPM3; //若以ACLK 作时钟,进入LPM3休眠(仅打开ACLK)
else LPM0; //若以SMCLK作时钟,进入LPM0休眠(不关闭SMCLK)
* 名 称:UartWriteChar
* 功 能:向串口写一个字节数据
* 入口参数:c: 待发送的一字节数据
* 出口参数:无
* 说 明: 在等待发送完毕的过程中,CPU会休眠
void UartWriteChar(char c)
while (TxFlag==0) UartLpm(); // 等待上一字节发完,并休眠
TxFlag=0; //
UxTXBUF=c;
* 名 称:UartReadChar
* 功 能:从串口读取1字节数据
* 入口参数:无
* 出口参数:收到的一字节数据
* 说 明: 如果串口没有数据,会一直等待。等待过程中,CPU会休眠
char UartReadChar()
while (RxFlag==0) UartLpm(); // 收到一字节?
RxFlag=0;
return(UxRXBUF);
* 名 称:UartWriteStr
* 功 能:向串口写一个字符串
* 入口参数:s:要写入的字符串
* 出口参数:无
* 说 明: 如果没有到 NULL 继续写入字符
void UartWriteStr(char *s)
while(*s)
UartWriteChar(*s++);
* 名 称:UartRx
* 功 能:串口接收中断,每接收到1字节会发生一次中断
#pragma vector=UARTxRX_VECTOR
__interrupt void UartRx()
RxFlag=1;
__low_power_mode_off_on_exit();
* 名 称:UartTx
* 功 能:串口发送中断,每发完1字节会发生一次中断
#pragma vector=UARTxTX_VECTOR
__interrupt void UartTx ()
TxFlag=1;
