[讨论] 菜鸟疑问
lxy525620   2012-10-29 22:23 楼主
各位老鸟们:
        我在ccs3.1中定义了一个数组,是全局变量。然后对他赋值,数组前面的元素赋对了,可后面的赋不上,在watch window中后面的元素也不能修改。有没有老鸟遇到过此类情况啊,求分析!!
回复评论 (9)
还3.1啊,现在都5.2了。
点赞  2012-10-29 22:57
回复 沙发 dontium 的帖子
好吧,
重点是后面的疑问。。
点赞  2012-10-30 21:59
后面的关系到你的寄存器的分配问题,如果物理上分配的不正确将无法赋值。
你可以检查一下CMD文件及相应芯片说明书
点赞  2012-10-30 22:36
回复 4楼 dontium 的帖子
好像是这个问题,这个全局变量我定义到了片外,但是运行时看他的地址还是在片内。但我配置了EMIF啊,这是为什么?
点赞  2012-10-31 20:58
这个数组如果太大的话,要在CMD中声明一下,确定数组的大小、起始位置,不要和其他的变量冲突~
点赞  2012-10-31 21:18
数组前面的元素赋对了,可后面的赋不上
会不会是数组内存地址的问题。加上static修饰符会不会好点
点赞  2012-10-31 22:43
回复 6楼 billjing 的帖子
编译时有这个警告,create output section ABC without SECTIONS specification......ABC是我定义的片外内存,这是不是因为没有在CMD文件中声明呢?
点赞  2012-11-1 22:34
对。
点赞  2012-11-1 23:37
回复 9楼 billjing 的帖子
谢谢啦,这个问题解决了,是cmd文件中没有声明@
点赞  2012-11-3 22:26
    写回复
