[求助] 我是个电子白痴,我想做个VGA的切换器,但没有成功。我能来问下,我应该怎么改才行
默认密码   2012-11-9 10:25 楼主
我不懂电子,但想做一个VGA切换器,我在洞洞板上用HCF4053搭一个简单的VGA切换器能切换(效果很差,有重影),于是想是不是搭的不好,就做了二个印刷板,但却不行了。
这是我的三个失败试验:
后来在第九论坛上问,说是4053的带宽不够,我就到网上找,后来买了几个CH440来试
CH440的PDF说明
CH440DS1.PDF (89 K) 下载次数:0
画了个板子
做成
不能用,发热。我使用5V电源。
我的思路是,即:VGA有五个信号要用到,三个颜色RGB信号线123并有三根地线678对应(模拟信号),还有一个场频13和行频14与10地线。
把模拟开关当继电器一样的用来回的切换输入1与输入2各线与输入口对应的线来实现切换,
各个信号线与芯片是直接连接的。三个地线与数字地接到一起。
开始用4053在洞洞板上成功,我就很高兴的画的PCB来做成品,本结果切换没有我想像的那么简单。
至此,我的探索之路决定暂停,求助专业人士来解惑:
为什么我第一次用4053线搭的可以勉强切换(虽然效果不好),后面相同的电路做板子就不行了,是我的狗屎运?
模拟开关是这么用的么?我要不要在信号过来到芯片的地方加上点什么保护的东西?
回复评论 (8)
回复 楼主 默认密码 的帖子
你的图片打不开呀,你下载到本地再上传!
点赞  2012-11-9 13:59
非常抱歉,在别的论坛发过,本以为可以直接复制,结果什么都看不到。 而且不能编辑原贴,只好在这里跟贴,打扰了。
[ 本帖最后由 默认密码 于 2012-11-14 10:42 编辑 ]
    CH440DS1.PDF (2012-11-9 17:52 上传)
    88.31 KB, 下载次数: 3
点赞  2012-11-9 17:52
回复 沙发 maylove 的帖子
真是太笨了我。
点赞  2012-11-9 17:52
 一个“不行”的现象,包含着太多的可能性,除了器件频率特性之外,也许还有很多意想不到的地方,比如接错一根线什么的。建议做以下两点,没准就看出问题来了:
 ①.整理下电路图,哪怕再简单也把它画出来。
 ②.用双踪示波器观察比较开关前后的波形。
点赞  2012-11-10 02:50
非常感谢,我试着再做一次看看。把电路图画出来。
点赞  2012-11-10 16:53
二选一切换的话需要有足够的通道隔离度,而且要求模拟开关的内阻不能过大,通用模拟开关是不能适用的,一个简单的办法是去申请视频专用模拟开关,印象中MAXIM有这样的IC,另外可以用分立元件自己搭,但要求足够的电子知识和动手能力。
点赞  2012-11-11 00:18
回复 7楼 chunyang 的帖子
非常感谢,请问分立元件搭的这种,叫什么名字?我到网上搜搜。
点赞  2012-11-12 17:33
根据楼主说的现象,第二次不成功的可能性应该是线接的不对。看440的手册,它的静态电流不大,不应该发热的。
最好画个电路图,用电路图中的网络连接导入PCB中,再制PCB,这样只要电路图没有错误,PCB再经过“设计检查”这一关,就不会有错。
点赞  2012-11-12 20:54
    写回复
