[求助] 两块板子之间的CAN通讯
benbending   2012-11-16 08:56 楼主
      两块5K31的板子,进行CAN通讯,请问时序上应该如何设置?如果一个只负责发送数据,另一个只负责接收数据,又怎么解决?
(新板子的移植程序,两块板子分别跟老板子都能够进行CAN通讯,且协议一致了,再将两块一直程序后的新板子直接上电通讯,没有反应)。
        个人觉得应该是时序的问题,觉得作为发送一方,发送失败可以延迟一段时间,在复位重新发送;对于接收一方,也要不断判断是否有数据过来,进而接收。
        总之,主要在中断处有问题。求解。
主函数如下:
uint8 systick_flag;
//  主函数(程序入口)
int main(void)
    uint8 systick_bak;
    jtagWait();                                             // 防止JTAG失效,重要!
    clockInit();                                            // 时钟初始化:晶振,6MHz
    board_initialize();                                     // 初始化
                   SysTickPeriodSet(100000UL);                             // 设置SysTick计数器的周期值 2ms
    SysTickIntEnable();                                     // 使能SysTick中断
    IntMasterEnable();                                      // 使能处理器中断
    SysTickEnable();                                        // 使能SysTick计数器
           serialInit();
           CANConfigure();
           for (;;)
                      if(systick_bak != systick_flag)                     // 2ms 定时到
                                 systick_bak = systick_flag;
                                CANSend();
                                if(can_error_flag)
                                     can_error_flag = 0;
                                        SysCtlDelay(15 * TheSysClock / 3000);
                                         CANConfigure();
void SysTick_ISR(void)
    //  硬件会自动清除SysTick中断状态
    systick_flag += 1;
#define     _CAN_DEAL_C_
#include "config.h"
#include "can_deal.h"
#include "serial_com.h"
tCANMsgObject g_MsgObjectRx;                               // CAN接收报文对象设置
tCANMsgObject g_MsgObjectTx;                               // CAN发送报文对象设置
tCANBitClkParms CANBitClkSettings[] =
    /*50MHz*/
    {5,  4, 3, 5},                                                       /* CANBAUD_1M                   */
    {5,  4, 3, 10},                                                      /* CANBAUD_500K                 */
    {5,  4, 3, 20},                                                      /* CANBAUD_250K                 */
    {5,  4, 3, 40},                                                      /* CANBAUD_125K                 */
    {5,  4, 3, 50},                                                      /* CANBAUD_100k                 */
    {11, 8, 4, 50},                                                      /* CANBAUD_50k                  */
    {11, 8, 4, 100},                                                     /* CANBAUD_25k                  */
    {11, 8, 4, 125},                                                     /* CANBAUD_20k                  */
    {11, 8, 4, 250},                                                     /* CANBAUD_10k                  */
    {11, 8, 4, 500},                                                     /* CANBAUD_5k                   */
    {11, 8, 4, 1000},                                                    /* CANBAUD_2k5                  */
uint8  can_recebuf[8];
uint8  can_sendbuf[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x51,0x0e};
uint8  cop_frame_addr;
uint16 SendID,ReceID;
函数名称:       CANConfigure
简要描述:      配置CAN0的外设
调用清单:
被调用清单:
输入:
输出:
返回:
其它:
修改日志:
void CANConfigure(void)
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);                               // 使能GPIOD系统外设
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_CAN0);                                // 使能CAN控制器系统外设
  GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_CAN0RX);
  GPIOPinConfigure(GPIO_PB5_CAN0TX);
  GPIOPinTypeCAN(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_6 );
  GPIOPinTypeCAN(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5 );
  CANInit(CAN0_BASE);                                                        // 初始化CAN节点
  CANBitTimingSet(CAN0_BASE,
                  (tCANBitClkParms *)&CANBitClkSettings[CANBAUD_50k]);      // CAN控制器位时序进行配置
  CANEnable(CAN0_BASE);                                                      // 使能CAN控制器
  CANIntEnable(CAN0_BASE, CAN_INT_MASTER | CAN_INT_STATUS | CAN_INT_ERROR);  // 使能CAN控制器中断源
  IntEnable(INT_CAN0);                                                       // 使能CAN控制器中断(to CPU)
  IntMasterEnable();                                                         // 使能中断总开关
         cop_frame_addr = 0;
函数名称:       CANRece
简要描述:     配置接收数据帧
调用清单:
被调用清单:
输入:
输出:
返回:
其它:
修改日志:
void CANRece(void)
  g_MsgObjectRx.ulMsgID     = 0x110;                                                    // 报文滤波ID
  g_MsgObjectRx.ulMsgIDMask = 0x00;                                                     // 报文ID掩码
  g_MsgObjectRx.ulFlags = MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE
                                 | MSG_OBJ_EXTENDED_ID | MSG_OBJ_USE_ID_FILTER |MSG_OBJ_DATA_LOST ; // tCANObjFlags列举的配置参数:使能或已使能接收中断  g_MsgObjectRx.pucMsgData  = sizeof(can_recebuf);                                       // 指向数据存储空间
  g_MsgObjectRx.ulMsgLen    = 8;                                                         // 设置数据域长度
  CANMessageSet(CAN0_BASE, 3, &g_MsgObjectRx, MSG_OBJ_TYPE_RX);                          // 配置数据帧"接收报文对象"
函数名称:       CANSend
简要描述:     配置发送数据
调用清单:
被调用清单:
输入:
输出:
返回:
其它:
修改日志:
void CANSend(void)
         g_MsgObjectTx.ulMsgID = SendID;                                                         //取得报文标识符
         g_MsgObjectTx.ulMsgIDMask = 0x00;
  g_MsgObjectTx.ulFlags = MSG_OBJ_TX_INT_ENABLE;                                          // 标记发送中断使能
        g_MsgObjectTx.ulMsgLen = sizeof(can_sendbuf);                                           // 标记数据域长度
         CAN_ReceDeal();
         if(cop_frame_addr == 0)
                   cop_frame_addr = 1;
                   can_sendbuf[6] = 0x52;        //参考原始
                   can_sendbuf[7] = crc_8(can_sendbuf,7);
                   g_MsgObjectTx.pucMsgData = can_sendbuf;                                                 // 传递数据存放指针
                  CANRetrySet(CAN0_BASE, 1);                                                              // 启动发送失败重发
                   CANMessageSet(CAN0_BASE, 1, &g_MsgObjectTx, MSG_OBJ_TYPE_TX);                           // 配置1号报文对象为发送对象
         else
                   cop_frame_addr = 0;
                   can_sendbuf[6] = 0x51;        //参考原始
                   CANMessageSet(CAN0_BASE, 2, &g_MsgObjectTx, MSG_OBJ_TYPE_TX);                           // 配置2号报文对象为发送对象
函数名称:       CANIntHandler
简要描述:      CAN中断处理
调用清单:
被调用清单:
输入:
输出:
返回:
其它:
修改日志:
void CANIntHandler(void)
    unsigned long ulStatus;
    ulStatus   = CANIntStatus(CAN0_BASE, CAN_INT_STS_CAUSE);                 //读取CANMSGnINT寄存器的值
    if(ulStatus == CAN_INT_INTID_STATUS)                                     // Status Interrupt       状态中断
                     CANStatusGet(CAN0_BASE, CAN_STS_CONTROL);
    else if(ulStatus == 1||ulStatus == 2)
       CANIntClear(CAN0_BASE, ulStatus);
       CANRece();
    else if(ulStatus == 3)
          g_MsgObjectRx.pucMsgData = can_recebuf;
          CANMessageGet(CAN0_BASE, 3, &g_MsgObjectRx, 0);
         CANIntClear(CAN0_BASE, 3);
          CANSend();
      else
         can_error_flag = 1;
有想法或者意见的,请多多指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A号机发送数据,B号机是接收数据。具体流程应该如何:
A发送,进入中断判断是否发送成功,如果没有延迟时间重新复位发送?
B判断是否有数据发送,有则接收,无则等待?
两块板子之间的CAN通讯时序应该如何设置呢?
[ 本帖最后由 benbending 于 2012-11-19 15:42 编辑 ]
回复评论 (2)
CAN通讯不大懂,
移植的时候,时序是一定要考虑的,首先应该考虑两块板子的主频是否一样,如果主频不一样,则有些延时、时序等待等的时间要重新计算
点赞  2012-11-16 15:50
回复 沙发 tiankai001 的帖子
谢谢大侠捧场。
两块板子主频都一样的,两块板子的can模块写法一致,只是主函数一个是接收,一个是发送。
CAN模块是否存在一判断函数,判断发送方有数据过来,接收方可以接收,无则等待数据知道有数据过来才接收并反馈?
点赞  2012-11-16 16:31
    写回复
