[讨论] 倾角传感器“平衡”人体倾角姿态仪和球底平衡台
sensorexpert   2012-12-3 17:09 楼主
倾角传感器经常用于系统的水平测量,VTI超过20年的生产历史,全球MEMS传感器设计和生产的先驱,先进的洁净厂房设备,能保障高产能,高质量。长期给汽车提供最先进的传感器,现在,系列倾角传感器已经在工业领域得到广泛的应用。
倾角传感器高稳定性:长期应用于大坝监测,武器装备,卫星信号接收车
输出灵活性:及时配合用户要求,提供灵活的多样的可共选择的输出模式,缩短用户开发系统时间。
人体姿态仪由球底平台、倾角传感器和主机三部分组成,主机可与计算机设备连接使用,倾角传感器通过腰带固定于受试者4-5腰椎间,当受试者躯干倾斜,倾角传感器随之同方向同角度倾斜。倾角传感器记录人体的倾角,通过计算机将人体倾斜角度信息转换为角速度,由主机或计算机设备完成信息的显示、记录和处理工作。倾角传感器测量范围在正负20度,以内线性度≤0.01度、频率响应0至5Hz、X-Y轴(Y轴为前后方向,X轴为左右方向)两维倾角信息。计算机以两种方式显示二维空间合成角速度变化,一种为角速度轨迹图,另一种将平均角速度值以直方图形式显示。当患者立于球底平台的平面上时,球底平台的球面与地面之间近似点接触,平台球面在受试者重心移动的作用下产生滚动,从而引起平台平面倾斜,平台平面倾斜方向与受试者重心移动方向一致。
采用倾角传感器记录人体摇动的倾斜角度,与人体重心高度和体重无关,倾角传感器体积小重量轻,可以方便地固定在腰带上使用。常规静态平衡台难以消除体感信息,对前庭功能不能作出准确的评价。动态平台采用计算机控制的正反馈液压系统使平台前后倾斜,跟踪人体重心的前后移动,保持平台对足底前后部分的反作用力不变,以消除足底对重心前后移动的本体感觉。球底平台的作用介于静态与动态平衡台之间,球底平台的球面与地面为点接触,当人体重心向360度任一方向发生移动时,平台平面也随之同向移动倾斜,缩小了平台平面对足底各部分反作用力的变化,从而减弱了足底对重心移动的本体感觉。
传感器专家网  http://www.sensorexpert.com.cn/
回复评论 (3)
沙发
点赞  2012-12-7 15:56
怎么没人看呀
点赞  2012-12-11 17:04
芬兰VTI是全球MEMS传感器设计和生产的先驱
点赞  2012-12-18 16:54
    写回复
