[求助] 怎么判断换llaunchpad端口输入是高还是低?
koanzhongxue   2012-12-10 16:58 楼主
if(P1IN & BIT4==1)
              P1OUT|=BIT0;
              P1OUT|=~BIT6;
            else
             P1OUT|=~BIT0;
              P1OUT|=BIT6;
P1IN & BIT4这样判断对吗?
回复评论 (5)
可以的。先设置P1DIR=~BIT4
点赞  2012-12-10 17:54
回复 沙发 qinkaiabc 的帖子
嗯,谢谢啊。那个P1REN这个寄存器是干什么用的?
点赞  2012-12-13 20:07
回复 板凳 koanzhongxue 的帖子
PxREN     上拉/下拉电阻使能寄存器
                (0:禁止  1:使能)
点赞  2012-12-13 20:19
回复 楼主 koanzhongxue 的帖子
P口端口寄存器:
   1、PxDIR   输入/输出方向寄存器
            (0:输入模式    1:输出模式)
   2、PxIN    输入寄存器
           输入寄存器是只读寄存器,用户不能对其写入,只能通过读取该寄存器的内容知道I/O口的输入信号。
   3、PxOUT   输出寄存器
          寄存器内的内容不会受引脚方向改变的影响。
   4、PxIFG    中断标志寄存器
            (0:没有中断请求   1:有中断请求)
            该寄存器有8个标志位,对应相应的引脚是否有待处理的中断请求;
            这8个中断标志共用一个中断向量,中断标志不会自动复位,必须软件复位;
            外部中断事件的时间必须>=1.5倍的MCLK的时间,以保证中断请求被接受;
   5、PxIES   中断触发沿选择寄存器
           (0:上升沿中断       1:下降沿中断)
   6、PxSEL   功能选择寄存器
           (0:选择引脚为I/O端口   1:选择引脚为外围模块功能)
   7、PxREN     上拉/下拉电阻使能寄存器
           (0:禁止  1:使能)
点赞  2012-12-13 20:21
先要设置上拉
点赞  2013-4-4 17:43
    写回复
