[讨论] 请问:DSP2812 程序烧在FLASH中运行,最高时钟频率为多少
foreverlove3721   2012-12-11 20:12 楼主
请问:DSP2812 程序烧在FLASH中运行,最高稳定的时钟频率为多少
100M和120M的也有说法.
请各位大侠不吝赐教
回复评论 (7)
2812没用过,但C2000有个特点,就是程序可以在FLASH里运行,也可以拷贝到RAM里运行。
在FLASH里运行时,需要插入等待周期。你可以看一下手册,那里面有说明。
点赞  2012-12-13 12:55
一般都会从flash搬至ram中运行
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2012-12-13 14:06
回复 板凳 安_然 的帖子
谢谢,那么搬至 RAM中运行,它的最高运行时钟可以是150M 吗?
点赞  2012-12-13 15:55
回复 沙发 dontium 的帖子
谢谢版 主
点赞  2012-12-13 15:56
如果实时性要求高的话,就从flash拷贝到RAM运行
点赞  2012-12-13 20:13
回复 4楼 foreverlove3721 的帖子
时钟可以使用最高时钟。但它的运行速度不是这样的,因为插入等待周期,就会慢的。
点赞  2012-12-14 00:38
回复 7楼 dontium 的帖子
原来是这样的,明白了..谢谢版主
点赞  2012-12-14 16:51
    写回复
