第四届(1999年)全国大学生电子设计竞赛题目
maker   2007-6-5 08:56 楼主
二、任务
I取自桥式测量电路的输出。当R1=R2=R3=R4时,VI=0。R2改变时,产生VI 10的电压信号。测量电路与放大器之间有1米长的连接线。
  (1)   测量放大器
  a、  差模电压放大倍数  AVD=1~500,可手动调节;
  b、  最大输出电压为±10V,非线性误差 < 0.5% ;
  c、  在输入共模电压+7.5V~-7.5V范围内,共模抑制比 KCMR >105
  d、  在AVD=500时,输出端噪声电压的峰-峰值小于1V;
  e、  通频带0~10Hz ;
  f、 直流电压放大器的差模输入电阻≥2MW(可不测试,由电路设计予以保证)。
  (2)   电源
  设计并制作上述放大器所用的直流稳压电源。由单相220V交流电压供电。交流电压变化范围为+10%~-15%。
四、评分意见
五、说明
一、题目
二、任务
三、要求
  (1)用按键选择电压基波及总谐波的有效值测量与显示。
  (2)具有量程自动转换功能,当变换器输出的电压值小于0.5V时,能自动提高分辨力达0.01V。
  (3)用按键控制实现交流电压、交流电流、有功功率、无功功率在测试过程中的最大值、最小值测量。
   (4)其它(例如扩展功能,提高性能)。
完成第二项
完成第四项
五、说明
回复评论 (1)
恩,不错,顶了,楼主费心了。
点赞  2010-8-20 00:54
    写回复
