【玩转C2000 Launchpad】+EPWM模块实现SPWM波形输出
F2802X 的EPWM 模块内部由8 个小模块组成,这8 个模块可以相互配合,产生符合要求的PWM波形。其实,但是只需要利用TB(Time—base)、CC(Counter-compare)、AQ(Action-qualifier) 这三个子模块就能产生实验所需要的PWM 波形。
先给初学者回顾一下SPWM:所谓SPWM,就是在PWM 的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲占空比在时间轴上按正弦规率排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛用于直流交流逆变器、电机细分等。具体实现方法为,用软件计算出按正弦规律变换的值,比如计算出64 个点的值,定时向CMPA 发送计算出来的变化值,发送完64 次后,完成了一个周期的正弦波输出,定时发送的时间由TBPRD 决定。那计算出来的正弦波周期为TBPRD*64。
#include "DSP28x_Project.h"
#define PWM1_INT_ENABLE 1
/**Description ** 全局变量定义*/
volatile Uint16 temp;
int16 *sin_ptr = (int16 *)0x3fe001;//
//解释"int16 *sin_ptr = (int16 *)0x3fe001;"在 F2802X 的ROM 区域中,包含有产生正弦波和余弦波各512 点的数据表,存储空间 0X3FE000 开始,具体的存储空间可以参考它的数据手册。
/*Description ** 函数定义*/
void InitEPwmTimer(void); // EPWM模块初始化程序
void update_compare(void); // 比较值定义
interrupt void epwm1_timer_isr(void); // 中断服务程序
void main(void)
InitSysCtrl(); // 系统初始化函数
InitEPwm1Gpio(); // EPWM端口初始化
DINT; // 关闭CPU中断
InitPieCtrl(); // PIE中断控制
IER = 0x0000; // 关闭中断使能
IFR = 0x0000; // 清除中断标志位
InitPieVectTable();
EALLOW;
PieVectTable.EPWM1_INT = &epwm1_timer_isr;//中断函数入口
EDIS; // 赋值中断函数地址
InitEPwmTimer(); // 初始化EPWM模块
IER |= M_INT3; // 使能CPU级第三组中断
PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = PWM1_INT_ENABLE;
// 使能PIE3.1
EINT; // 使能全局中断
ERTM; //
for(;;)
asm(" NOP");
/*EPWM模块初始化函数*/
void InitEPwmTimer()
EALLOW;
SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; // 停止TB计数
EDIS;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN;
EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000; // 清除TB计数器
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // 系统时钟分频
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0;
EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = 0; //
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET; //
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; //
EPwm1Regs.TBPRD = 512;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // 增计数模式
EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO; // 中断使能选择
EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = PWM1_INT_ENABLE; // 使能中断
EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_1ST; //
EALLOW;
SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1; // TB时钟计数
EDIS;
/*sina值更新函数*/
//主要更新CPMA的值
void update_compare()
temp = (((Uint16)((*sin_ptr)+16384))>>6);
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = temp;
if(temp > 1024)
asm(" ESTOP0");
sin_ptr += 8;
if(sin_ptr >= (int16 *)0x3fe401)
/*epwm1中断服务程序*/
//c2000的中断函数都要用“inerrupt”申明
update_compare();
EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;
回复 11楼 dontium 的帖子
“32-bit samples for one and a quarter period sine wave ” 意思是存放着一又四分之一的数据表。
我们用的是CPIO0的第二功能,这个在GPIO的初始化函数中完成设定。在它的输出端口接一个1uf的电容和一个1k的电阻再加一个103的电容接地就可以看到我们要的正弦波了。
话说淘了一台优利德示波器,秀一秀漂亮的波形。
波形参数:
双踪波形:
参数:
回复 沙发 IC爬虫 的帖子
示波器挺有意思 多少钱在哪淘的啊
回复 板凳 7leaves 的帖子
矿坛!
回复 5楼 7leaves 的帖子
不告诉你!
回复 6楼 IC爬虫 的帖子
楼主的示波器就是一般的示波器,只不过用反显功能
http://shop34182318.taobao.com/
https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
回复 9楼 ddllxxrr 的帖子
这个示波器我已经很知足了。
sin表长1282 (0x502),但楼主在偏移 0x401时就返回了,不知道这是怎么回事
Sine/Cosine Table, IQ Math Table
– Table size: 1282 words
– Q format: Q30
– Contents: 32-bit samples for one and a quarter period sine wave
回复 11楼 dontium 的帖子
当在0x501时返回时的波形为。
当在0x441时返回时的波形为
这应该很容易理解了。
one and a quarter 这句没有注意到
谢谢楼主
回复 15楼 dontium 的帖子
有人认真看我的帖子而且有所收获我很高兴!
1280才是 1又1/4,不知道多了两个word是不是它的“插头插座”?
回复 17楼 dontium 的帖子
这个我也没搞懂
你好,用这种方法可以得到的正弦波,它的最高频率可以达到多少啊
