【玩转C2000 Launchpad】28335和28027的比较
lsj306   2013-1-3 10:55 楼主
在学28027之前先学了2812,接着又看了点28335,目前还在看,之所以选择学28027是因为,28027和28335有很多结构和外设是很相似甚至一致的。而28027开发板很廉价,而28335的开发板基本在500以上,再加上仿真器,基本快要1000了,因此对于不舍得买28335开发板的来说,c2000 Launchpad比较适合用来对照学习28335。
    先说一下两者的区别吧,28335是浮点型的,时钟频率最高可达150MHZ,性能肯定更强;而28027是定点型的,最高60MHZ。此外两者的外设在数量上也是28335的多,因为其有多达176个引脚,而28027最多只有48个;
28335        28027
3个CPU定时器        3个CPU定时器
多达18个脉宽调制(PWM)输出                                            最多8个
高达6个HRPWM输出                                                        最多2个
高达6个eCAP输入                                                            最多1个
多达两个QEP        无
多达2个控制器局域网(CAN)                                                  无
多达3个SCI(UART)  16级FIFO                                           最多1个,4级FIFO
高达2个McBSP模块                                                             无
一个SPI模块 ,16级FIFO                                                   最多1个 ,4级FIFO
一个内部集成电路(I2C)                                                     最多1个
12位模数转换器(ADC),16个通道                                        12位模数转换器(ADC),16个通道
外部扩展接口XINTF                                                          无
无        比较器
       可以看到28335在外设种类和数量上都比28027丰富,另外28335的ADC和28027的ADC结构不同,28335是08年的产品,其ADC和之前产品的一致;而28027是09年的产品,ADC结构已经和以前的产品不同了,这需要自己去比较体会。另外28027内部有两个振荡器,可以无需外接OSC;而28335则必须要外接OSC;
        虽然28335结构规模上比28027要大,但是在内部结构和外设上有很多相似,都支持密码保护机制,都有3个CPU定时器,PWM基本结构一致(PWM数量不同)。捕获器模块结构相同,数量不同。SCI只是FIFO容量不同。SPI FIFO容量不同,另外28027可以实现三线模式,而28335不能。I2C结构相同,FIFO容量不同,等等。
[ 本帖最后由 lsj306 于 2013-1-3 10:57 编辑 ]
回复评论 (14)
28027是浮点的吗
点赞  2013-1-3 11:34
上面不是说了嘛,是定点的
点赞  2013-1-3 12:21
回复 楼主 lsj306 的帖子
高达6个HRPWM输出                                                        最多2个
那28027能输出svpwm吗,我刚接触28027,以前学了一点2812
点赞  2013-1-25 16:50
回复 4楼 xyx518809 的帖子
可以的,
点赞  2013-1-25 23:24
回复 5楼 dontium 的帖子
多谢,这样就有底了。
年前要搞定,没有例程,英语太水,压力山大。
点赞  2013-1-26 15:33
回复 6楼 xyx518809 的帖子
现在好多参考资料是英文的,svpwm的资料汉语的也很多
点赞  2013-1-26 15:51
回复 7楼 dontium 的帖子
话说版主有28027svpwm的例程吗?有这东西学得快些
点赞  2013-1-26 21:29
回复 8楼 xyx518809 的帖子
我没有。
我还没有搞过电机控制
点赞  2013-1-26 22:28
回复 9楼 dontium 的帖子
好吧,我快头疼死了,三相整流的东西,一组无压力,现在要三组pwm配合起来。
话说28027的epwm模块和28335的epwm模块一样吗?
点赞  2013-1-26 22:35
回复 楼主 lsj306 的帖子
话说28027和28335的epwm模块完全一样吗?
点赞  2013-1-26 22:36
回复 11楼 xyx518809 的帖子
不完全一样,只能说基本一样,28335EV有的子模块28027都有,而且28027还有一个比较模块.基本结构一样,只是28027的FIFO只有4级深度。
[ 本帖最后由 lsj306 于 2013-1-27 11:13 编辑 ]
点赞  2013-1-27 11:11
28027有4个HIRES PWM,你写了最多两个
点赞  2013-1-28 09:27
麻烦问一下F2803x的例程可以直接用于28027吗?
点赞  2014-4-15 17:03
求f28027指导,腾讯 243257276
点赞  2016-3-4 10:42
    写回复
