为什么大多数蓝牙耳机充电时需要关机
hong7817   2013-1-6 16:07 楼主
目前市场上大多数蓝牙耳机都是充电复位的,这是为什么?
这样带来很多不方便。如果把蓝牙耳机放在车上,那么两天就没电需要充电了,如果可以充电开机,那么平时开车时就插着充电,接听电话时拔下来就行了,这样就不需要每隔两三天充一次电了。
回复评论 (7)
最好是关机充电。就像手机一样,关机充电比较好。
是为了保护电池吧,锂电池的理论寿命是反复充电500次左右,原装耳机基本3天左右充电一次。当你充电达到300次左右的时候,会明显感觉到待机时间的衰减。再说,一边充电一边耳机工作,对充电效率和保护电路来说不好。
点赞  2013-1-6 17:11
一般锂电池保护电路设计的时候,都是双向的,既可以充电也可以放电,但是如果长时间这样,不光电池寿命降低,一边充一边放电,造成电池及其保护电路发热增大。一般是从这方面考虑。虽不十分了解蓝牙耳机的构造,但从锂电池保护的角度理解,我想是这样的。
欢迎了解者继续解释,,,,
点赞  2013-1-6 17:14
这个由设计决定,带载充电只要工艺没问题不会影响电池的寿命,锂电池的记忆效应可以忽略,只要不是重载之下充电发热也不会明显增加,必要时适当动态调整一下充电速率就是,所以这方面并不是理由。唯一能解释的是耳机内部空间有限,安装相对更复杂的充电管理和控热电路比较挚肘,而且会增加成本,蓝牙耳机使用时又是直接挂在耳朵上,此时连根充电线显然很不舒适,拿下耳机充电反正又不在使用态,切断负载也无不可,还能增加充电速率,所以如此的设计是从使用角度出发的,毕竟像楼主这样的要求恐非主流,否则至少原厂会普遍支持在线充电,他们的市场调查应该是比较充分的。
点赞  2013-1-6 18:31
引用: 原帖由 qwqwqw2088 于 2013-1-6 17:14 发表
一般锂电池保护电路设计的时候,都是双向的,既可以充电也可以放电,但是如果长时间这样,不光电池寿命降低,一边充一边放电,造成电池及其保护电路发热增大。一般是从这方面考虑。虽不十分了解蓝牙耳机的构造,但从 ...
我同意四楼的观点,锂电池发明者自己就说锂电池最好随且随充,随充随用,你是不是把镍氢电池的思路带过来了?
我同意四楼的观点,但我对蓝牙耳机很不了解,所以只是臆想。
点赞  2013-1-8 11:54
引用: 原帖由 chunyang 于 2013-1-6 18:31 发表
这个由设计决定,带载充电只要工艺没问题不会影响电池的寿命,锂电池的记忆效应可以忽略,只要不是重载之下充电发热也不会明显增加,必要时适当动态调整一下充电速率就是,所以这方面并不是理由。唯一能解释的是耳机 ...
同意,看了点资料,大多蓝牙耳机将复位脚引到充电 5V脚上,只要插上充电插头就复位了。
我当时也是想可能是内部空间太小,一些电源安全防护不好处理的缘故。具体怎么样还得专业人士解释一下。
点赞  2013-1-8 11:57
这个复位是什么意思?不能直接使用?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-1-9 07:54
回复 7楼 wangfuchong 的帖子
不能使用,没信号
点赞  2013-1-9 11:59
    写回复
