[讨论] 全球首款四核A15!NVIDIA Tegra 4正式发布
wstt   2013-1-7 14:45 楼主
NVIDIA召开了自己的大型发布会,推出了多项新产品、新技术,先来看万众瞩目的Tegra 4处理器(此前代号Wayne),全球第一款采用Cortex-A15架构的四核移动处理器、全球最快的移动处理器。
Tegra 4采用台积电28nm工艺制造,集成了四个Cortex-A15 CPU核心,号称Web性能可提升2.6倍(应该是对比Tegra 3),以及一个第二代省电核心(具体架构不明),也就是依然是“4+1”核心设计
Tegra 4拥有多达72个定制的GeForce GPU图形核心,是上代Tegra 3的六倍之多,图形和游戏性能自然会大幅度提升,同时还支持4K超高清视频解码,并有所谓的“PRISM 2 Display”显示技术,可在保证清晰画质的同时降低背光功耗。
NVIDIA宣称,Tegra 4在日常使用中的功耗比前辈降低了45%,用在手机上高清视频播放续航时间可达14个小时。
此外,Tegra 4带来了创新的“计算拍照架构”(Computational Photography Architecture),能够综合CPU、CPU和摄像头ISP(图像处理器)、传感器的计算能力,自动处理HDR照片和视频,速度非常快。
Tegra 4没有整合基带,NVIDIA为其单独发布了“Icera i500”芯片(第五代产品),支持4G LTE,性能是前辈的四倍,而且核心面积只有传统基带的40%。
特别值得一提的是,NVIDIA将其称为“Soft Modem”,也就是它的硬件并非固定功能的,可以灵活地软件编程,可以更好地支持不同地区的不同网络制式。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
