[求助] CAN报文过滤不起作用
fengzhang2002   2013-1-12 17:22 楼主
//设置主机的报文标识符
    MsgObj_zxz.ulMsgID = MSGOBJ_ID_ZXZ;   //报文标识符
    MsgObj_zxz.ulMsgIDMask = 0x0ff00;           //报文滤波,0不过滤,CAN ID& CAN ID MASK= =帧ID
    // 使能接收消息中断
    MsgObj_zxz.ulFlags = (MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE | MSG_OBJ_EXTENDED_ID | MSG_OBJ_USE_ID_FILTER);
    //设定数据的大小以及对应的变量
    MsgObj_zxz.ulMsgLen = 2;                //数据为2个字节
    MsgObj_zxz.pucMsgData = msg_zxz;      //使用变量msg_zxz
    // 配置为接收消息对象
    CANMessageSet(CAN0_BASE, MSGOBJ_NUM_ZXZ, &MsgObj_zxz, MSG_OBJ_TYPE_RX);           //设置为接收
设置了报文过滤,但是目前是所有的报文都能接收到,什么原因,请解答,谢谢!
回复评论 (5)
回复 楼主 fengzhang2002 的帖子
#define MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER  (0x00000020 | MSG_OBJ_USE_ID_FILTER)
****.ulFlags =
        MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE | MSG_OBJ_EXTENDED_ID | MSG_OBJ_USE_ID_FILTER |
        MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER;
[ 本帖最后由 Study_Stellaris 于 2013-1-14 10:12 编辑 ]
点赞  2013-1-14 10:11
回复 沙发 Study_Stellaris 的帖子
这样设已经试过了,还是不起作用
点赞  2013-1-14 17:28
是个问题,我也遇到过,求详细解答。
点赞  2013-1-15 09:13
回复 4楼 benbending 的帖子
主要就是这两个寄存器的配置
CAN_O_IF1MSK1
CAN_O_IF1MSK2
点赞  2013-1-16 10:50
回复 5楼 Study_Stellaris 的帖子
配置过没有作用,照常都可以接收到。
点赞  2013-1-16 13:25
    写回复
