[讨论] 看到这张图片我气得不行
wangfuchong   2013-1-13 11:29 楼主
刚刚上网看看有没有可能千元以下升级我的电脑,痴心想看看能不能换新主板(自然cpu可能也不得不换了)(不知道我的DDR2的内存条还能不能用),看到这张图片我气得不行
我也是穷人
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
回复评论 (14)
买新配件升级电脑,按我在另帖中说的配置即可,买适合你目前平台的二手配件也是个办法。至于那广告图片,一笑置之即可,犯不着与之较劲。
点赞  2013-1-13 20:08
引用: 原帖由 chunyang 于 2013-1-13 20:08 发表
谢谢,上午还找你的帖子呢,记得你说过的,就是忘了在哪一个帖子了。刚刚搜索你的回帖找到了
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-1-13 21:05
回复 板凳 wangfuchong 的帖子
装机、升级方面有问题话不妨提出,对于PC市场的产品和相关技术,俺也是比较熟悉的。
点赞  2013-1-13 21:49
谢谢哑
那就能不能告诉一下你您说的:
华擎的A75主板也不贵,399元即可拿下,配上AMD A4-5300 APU,京东价309元,再配两条4G的DDR3 1600内存构成8G双通道
270W的电源行不行呀?还有就是几年前的电源能不能用呀?对于什么多少相的概念我都不了解
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-1-13 21:52
现在的整合显卡电脑除非是用了很高端的CPU,否则整机平均功耗也不会超过100W,至于你的270W老电源能不能用,关键看该电源是否有一个4脚的12V输出插头,同时要看看电源上的参数标志,+12V的输出功率要在120W以上,即+12V支路的额定输出电流要在10A以上,最好在15A以上,这样就可以满足CPU的供电需要了。另外,现在的主板只支持STAT硬盘和光驱,电源要有STAT电源接口,当然,这个可以用常规老式硬盘电源接口通过转换实现。
为了保证系统可靠性,特别是硬盘的使用寿命,一个品质良好的电源是十分必要的,一般售价在120以上的应该都可以。
点赞  2013-1-13 22:12
最近内存涨价涨的比较凶,如果不是急用的话,可以考虑先等等。去年11月份时,4G DDR3 1600内存最低卖99,现在最低卖129,两条内存差了60块钱。
点赞  2013-1-13 22:25
谢谢你呀
我现在的电脑是使用的sata硬盘和光驱,不过是小机箱,可能主板也有大小之分吧?我的电源插在主板上那个插槽还有一边的几个插孔是空着的,这个说明电源的什么区别?
不过我要是准备升级,很可能先要说动我妹妹升级她的电脑,把我的电脑主板内存cpu淘汰给她甚至连机箱电源减低一点点我的升级成本,把她的机箱也可能换过来,就是不知道好几年前的电源能不能用。
我也只是先看看,不怕笑话,要我现在就真的决定升级还真有点要掂掂钱包
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-1-13 22:48
关于装机选择Intel体系的参考建议:
主板:华擎B75,无PCI插槽的京东卖369,带PCI插槽的京东卖399
CPU:赛扬G550,京东上只有G530,价格相对也比较高,可去其它地方网购G550。
就市场价而言(同为盒装或散装比较),Intel 赛扬G550和AMD APU A4-5300价格相当,差价在30元以内。
Intel 赛扬G550和AMD APU A4-5300比较,CPU性能方面,前者比后者强大约37%,整合显卡的性能方面,后者则比前者强300%以上,功耗方面,在浏览网页和一般办公时,后者比前者高5W左右,玩游戏显卡重载时后者比前者高大约十几W。
比较这些数据,就整合显卡平台而言,如果想玩点游戏或者要驱动高分辨显示器,显然AMD平台更合适,如果完全不碰游戏或者其它对显卡有性能要求的应用,那选Intel平台为佳,毕竟CPU方面的性能强了37%,功耗也少了几W(不玩游戏,当然不考虑显卡满载的功耗差距了)。
点赞  2013-1-13 22:49
引用: 原帖由 wangfuchong 于 2013-1-13 22:48 发表
谢谢你呀
不过我要是准备升级,很可能先要说动 ...
你是说你的电源插头的管脚数多还是主板电源插座的管脚数多?
点赞  2013-1-13 22:53
那几款主板都是mini ATX主板,装小机箱没问题,除非你的小机箱是ITX的,应该不至于吧,ITX平台都很贵的。
点赞  2013-1-13 23:06
引用: 原帖由 chunyang 于 2013-1-13 22:53 发表
插座
从来不碰游戏,极偶尔玩一会儿那些极简单的游戏。
不过,我现在的集成显卡支持Altium Designer不好呀。另外,像3D机械制图,对显卡要求怎么样呀
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-1-13 23:16
玩3D机械制图,整合显卡平台只能选AMD的,而且最好是最新FM2接口的二代APU,前面说的AMD平台配置就是这样,只是选主板时务必注意。A75平台有FM1和FM2之分,配A4-5300必须是FM2主板。
点赞  2013-1-13 23:26
图片没看明白,这装电脑,同那个孩子及担子有什么关系么?担子的另一个应是个电脑吧。这个广告,令人费解,谁创意的!!!
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2013-1-14 10:00
引用: 原帖由 ddllxxrr 于 2013-1-14 10:00 发表
图片明显是简单将两张图片叠加在一起的嘛
要是真实拍的图片,那倒是很有说服力甚至还真的很感人(虽然实际上还是有点夸张,极少有这种情况的,那真是特例的特例)
这样简单叠加的图片,简直是拿穷人开涮呐。不知道穷人的辛苦,以为穷人的钱好来呀?看那图片,又是山区,现在许多偏远的山区还是相当得艰苦。假白领在办公室里点点鼠标做出的所谓DIY方案,很轻巧,钱很少呀,可是对于穷人那么容易来么?能给孩子合适的学习条件就不错了,还什么电脑呢!看那父亲瘦的。也许有极为稀少的个例,例如小孩学习不错,是有这样的可敬家长为孩子想方设法提供甚至超出现有经济能力的条件,那也很可能不是电脑呀。
弄这样的图片,不知道许多偏远地区连学费食宿都需要资助的情况,情何以堪呀?
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2013-1-14 10:57 编辑 ]
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-1-14 10:55
    写回复
