雕刻机买回来一年多了,平时就是用来做一下外壳和五金件的样品加工,但从来没有用来做过PCB电路板,当时买这个机器的时候,同时也考虑做电路板的,所以在精度方面也考虑到了。尽管在机器的控制方面比较熟悉,但是第一次做电路板,尽管在参考了网上的一些文章和方法的情况下,也花了一天半的时间来摸索,大概10个工时,包括软件的安装,破解(大家比较喜欢说和谐),PCB电路图的转换,雕刻机雕刻PCB的过程摸索。现在回想起来,网上的文章多是比较单一介绍,分散不连贯,而且破解的文件不一定合适,所以耗了一定的时间,至于雕刻机雕刻PCB的过程就是一个经验积累的过程,所以特意记录下来,助人自助,希望对大家有用,也欢迎有经验的朋友提出建议。
硬件准备:雕刻机,铜板
流程:
1:软件的安装
软件包括:
1)PCB画图软件(PRTEL99这类的,我用的是AD6.X)
2)COPPERCAM(这个软件是用于生成PCB电路板的刀路)
3)NC程序仿真编辑软件(这个软件是用于对COPPERCAM软件生成的PCB刀路进行仿真,个人认为有用,可以预先看一下刀路,同时可以进行修改)
4)MACH3(这个是用于控制雕刻机运动的软件)
软件的安装其实问题都不大的,基本上是一路回车,遇到要和谐的,网上都有了。
2:雕刻文件的生成
1)用PCB软件把电路做好,按照一般人的经历,就是直接把*.PCBDOC文件发到PCB加工厂就可以了。今天我们要做的就是把PCB加工厂的工作自己来做,所以完成*.PCBDOC的文件后,我们就要把这个文件转换,来适合COPPERCAM的要求,说白了就是要生成GERBER文件。
2)Gerber files的生成
在AD6X中,按照图片中,选择相应的功能。
然后进入到下面的界面
据网友的经验选择INCHES,然后选2:5,据说可以达到比较好的精度,我自己测试过出来的,可信。
然后再设置其他几个功能,如下面的图片,打红色钩的地方是一定要选的, 打红色交叉的是不要选的。
按照上面图片的设置完后,就按“OK”就可以了。
然后就出来了一个新的文档,这个文档上面的电路就是PCB上的顶层或者是底层,甚至是其他层的电路图,但图上是没有过孔信息的。
然后大家可以看下,在PCB项目的文件夹下多了一个XXXXout文件夹,内面有很多跟PCB命名相关的文件,对于我来说,有几个文档是有用的,XXX.GTL(顶层PCB的GERBER文件),XXX.GBL(顶层PCB的GERBER文件)。
3)对于我来说,GERBER文件就已经好了,然后就是打开COPPERCAM软件,打开软件的时候就提示要选择打开的文件,如果有两个以上图层的情况下,要单独一个一个图层来处理,所以先打开XXX.GTL(顶层PCB的GERBER文件)或XXX.GBL(顶层PCB的GERBER文件)。我这个测试的电路只有一个底层,所以打开了刚才生成的XXX.GBL文件,然后显示如图
