[求助] 发现写的程序直接陷在了中断中.....很是费解.....
wubaobao1993   2013-1-18 16:38 楼主
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);                //这是配置的NVIC
    /* Enable the TIM1 Interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;           //设置为EXTI5,6,7
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;             //PD8为检测端口
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
设置PD8检测下降沿
void EXTI_Configuration(void)
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource8);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;  //下降沿
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line8);
这是EXTI的设置,中断源是PD8端口
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
    static int n=0;
    uchar display[2],i;
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8));//!=RESET)
        n++;
        if(n==100)
            n=0;
        display[0]=n/10;
        display[1]=n%10;
       // while(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8))
            for(i=0;i<2;i++)
                LE(0);
                GPIO_Write(GPIOA,Disp_Tab[display]);
                LE(1);
                switch(i)
                    case 0:LS138A(0),LS138B(0),LS138C(0); break;
                    case 1:LS138A(1),LS138B(0),LS138C(0); break;
                Delay(0x1ffff);
        //while(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8)!=RESET);
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
这是中断处理函数
本意是想把PD8端口与一个独立按键连在一起,之后检测按键按下的次数,在数码管上显示,中断函数中的n是按下次数的记录变量
但是不知道为什么把程序下载下去之后n就一直自加,感觉就是一直在中断函数中一样.....但是一按下按键之后,它就停下来显示了,但是是只显示个位的数字.....之后把中断函数中的“if”改成“while”,之后干脆就不显示了...
是在很费解.....想请大虾给解决一下.....小弟不胜感激
回复评论 (1)
用万用表或者示波器看看该引脚上的电平变化
确定硬件 没有问题
点赞  2013-1-21 09:03
    写回复
