[求助] LM3S1968下载问题的请教
cclcxy   2013-1-23 16:37 楼主
在设置时钟的的时候会将FLASH锁死的情况。用同样的设计的板子另外一块就不会锁死。晶振经过测试是正常的。请问这改怎么解决?谢谢。板子是自己设计的板子。之前一直没有这样的问题。附上程序。
回复评论 (8)
补焊下呢!
点赞  2013-1-23 16:43
回复 楼主 cclcxy 的帖子
程序呢?
点赞  2013-1-24 09:40
引用: 原帖由 cclcxy 于 2013-1-23 16:37 发表
什么问题,赶紧来关注一下,免得以后也出这种问题。
点赞  2013-1-24 16:14
回复 4楼 lr2131 的帖子
这个需要你细心,一定要注意,免得产生不必要的麻烦。
  SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_8MHZ);
SYSCTL_XTAL_8MHZ 主要是这个值和你板子上实际的晶振要保持一致。
点赞  2013-1-24 21:22
引用: 原帖由 Study_Stellaris 于 2013-1-24 21:22 发表
                   SYSCTL_XTAL_8MHZ);
SYSCTL_XTAL_8MHZ 主要是这个值和你板 ...
知道了,也就是说,实际频率要和代码中给出的频率是匹配的,不然后续依此计算的全部出问题。
点赞  2013-1-25 08:25
JTAG需要防锁死
你要注意
点赞  2013-1-25 08:54
回复 4楼 lr2131 的帖子
找到原因了。把JATG接口当普通io使用了。这个自杀行为。
点赞  2013-3-8 23:08
哦,呵呵。我也遇到过,但是当时在这么做之前我就猜到会遇到这种问题,也比较好解决,把ISP管脚短接到地就好了。
点赞  2013-3-9 08:57
    写回复
