【玩转C2000 Launchpad】智能视觉识别小车下位机平台
zgbn2002   2013-1-31 17:30 楼主
整个项目难点在于音圈电机的合理驱动,以实现对于移动目标的快速追踪。
但同时也对摄像头本身提出了要求——帧速率要够高,否则就会出现问题:
运动图像模糊,这个好歹还有救,可以用颜色识别来弥补一部分。这个是一把双刃剑,跟踪算法做的好的话可以自然地滤掉背景模糊,得到更易处理的移动目标图像。但对于静止目标的识别不见得是件好事。
音圈电机可能存在的2个问题:
a、气隙大,电机效率低,功率小。
b、音圈电机受电压影响大,对电源的要求高。
给平台的搭建提出了更高的要求。
音圈电机采用swing arm VCM(来自硬盘3.5“、5”)
控制方法为:
a、开环模拟电压控制
b、闭环模拟电流控制
c、数字电压控制
当然还有步进电机/减速电机的控制
使用的开发板功能有pwm、外接irda
控制指令、加速度计数据来自上位机nokia5500,上位机的cam需要剥离出来,搭载到双目平台上。
开发板协助上位机处理部分视频数据。
以前用的51,所有数据只能上位机处理。。。无奈效率太低了。
[ 本帖最后由 zgbn2002 于 2013-2-1 08:49 编辑 ]
回复评论 (8)
图片请下载到本地再上传
点赞  2013-1-31 17:36
楼主,图片我们看不到啊
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2013-1-31 17:36
什么东东,是自己做的还是转贴啊???
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2013-2-1 08:07
自己做啊,以前用51做的pwm控制音圈电机那叫一个郁闷,产生的pwm频率接近音圈的本征频率,跟猪叫似的。。。
点赞  2013-2-1 08:37
为啥我能看到图片?我改改。。。
点赞  2013-2-1 08:38
回复 沙发 maylove 的帖子
为啥只有我自己能看到图片?
点赞  2013-2-1 08:40
貌似很高级,没看明白视觉如何识别。
点赞  2013-2-1 11:11
回复 7楼 zgbn2002 的帖子
选高级模式,里边的图片上传,然后从本地的机器里边的图片传到论谈。有外链给个也行啊,我现在什么图都看不到,蛋痛
点赞  2013-2-1 15:47
    写回复
