ti S2E 如何把2个串口改成多串口,我在里面的FS文件夹得网页资料里改动,最后烧到芯片了的还是2串口的,还以为会调用FSFS文件夹的网页,请高手指导,另外怎么改成中文的网页,谢谢
改完之后,要重新用工具转换网页数据为.h文件,重新编译才行
谢谢,请问怎么样吧代码移植到LM3S9B90 上,网口部分程序那里在哪里改动,看了下,不知道网口部分程序在那里,找不到
没有你的代码,不知道是那个程序,不太清楚你具体的问题,建议你将程序结构读一遍,然后再具体问某一部分。
S2E 9107的代码,不过看不到与以太网有关的LWIP代码,看来看去好像操作以太网是直接用寄存器的,而不是用自己的库来做的,不知道在那里,菜鸟一个,谢谢
回复 5楼 ersha4877 的帖子
都在这个函数里边
lwIPInit(pucMACAddr, g_sParameters.ulStaticIP, g_sParameters.ulSubnetMask,
g_sParameters.ulGatewayIP, ((g_sParameters.ucFlags &
CONFIG_FLAG_STATICIP) ? IPADDR_USE_STATIC : IPADDR_USE_DHCP));
这个函数老早就知道了,我也把代码移植到LM3S9b90上了,可以使用了,网页也知道怎么改了,两个串口也测试可以用了,关键我想把代码移植成 3 串口的,LM3S9b90上的 第3 串口使用起来,网页我做成3串口的网页了,但是我吧S2E的程序了改了下,烧进9b90里 就没有任何反应了,不知道那里改动,谢谢
回复 8楼 ersha4877 的帖子
这个程序我有好久没有看了。
首先是要在 serial.c 里边对第三个串口进行初始化,增加中断处理函数。
还是需要将 serial.c 这个好好看看。
程序写得很规整。
那就是说可以增加串口的了,谢谢,回复,串口那里今天我也在看好像没有什么,关键是网页那里怎么把网页里的东西和程序联系起来,我在这里加了串口2的东西就跑比起来了,希望给点提示,谢谢
static const char *g_pcConfigSSITags[] =
"ipaddr", // SSI_INDEX_IPADDR
"macaddr", // SSI_INDEX_MACADDR
"doupdate", // SSI_INDEX_DOUPDATE
"p0br", // SSI_INDEX_P0BR
"p0sb", // SSI_INDEX_P0SB
"p0p", // SSI_INDEX_P0P
"p0bc", // SSI_INDEX_P0BC
"p0fc", // SSI_INDEX_P0FC
"p0tt", // SSI_INDEX_P0TT
"p0tlp", // SSI_INDEX_P0TLP
"p0trp", // SSI_INDEX_P0TRP
"p0tip", // SSI_INDEX_P0TIP
"p0tip1", // SSI_INDEX_P0TIP1
"p0tip2", // SSI_INDEX_P0TIP2
"p0tip3", // SSI_INDEX_P0TIP3
"p0tip4", // SSI_INDEX_P0TIP4
"p0tnm", // SSI_INDEX_P0TNM
"p1br", // SSI_INDEX_P1BR
"p1sb", // SSI_INDEX_P1SB
"p1p", // SSI_INDEX_P1P
"p1bc", // SSI_INDEX_P1BC
"p1fc", // SSI_INDEX_P1FC
"p1tt", // SSI_INDEX_P1TT
"p1tlp", // SSI_INDEX_P1TLP
"p1trp", // SSI_INDEX_P1TRP
"p1tip", // SSI_INDEX_P1TIP
"p1tip1", // SSI_INDEX_P1TIP1
"p1tip2", // SSI_INDEX_P1TIP2
"p1tip3", // SSI_INDEX_P1TIP3
"p1tip4", // SSI_INDEX_P1TIP4
"p1tnm", // SSI_INDEX_P1TNM
/* "p2br", // SSI_INDEX_P1BR
"p2sb", // SSI_INDEX_P1SB
"p2p", // SSI_INDEX_P1P
"p2bc", // SSI_INDEX_P1BC
"p2fc", // SSI_INDEX_P1FC
"p2tt", // SSI_INDEX_P1TT
"p2tlp", // SSI_INDEX_P1TLP
"p2trp", // SSI_INDEX_P1TRP
"p2tip", // SSI_INDEX_P1TIP
"p2tip1", // SSI_INDEX_P1TIP1
"p2tip2", // SSI_INDEX_P1TIP2
"p2tip3", // SSI_INDEX_P1TIP3
"p2tip4", // SSI_INDEX_P1TIP4
"p2tnm", // SSI_INDEX_P1TNM
"modname", // SSI_INDEX_MODNAME
"pnpport", // SSI_INDEX_PNPPORT
"disable", // SSI_INDEX_DISABLE
"dvars", // SSI_INDEX_DVARS
"p0vars", // SSI_INDEX_P0VARS
"p1vars", // SSI_INDEX_P1VARS
// "p2vars", // SSI_INDEX_P1VARS
"modninp", // SSI_INDEX_MODNINP
"pnpinp", // SSI_INDEX_PNPINP
"p0tvars", // SSI_INDEX_P0TVARS
"p1tvars", // SSI_INDEX_P1TVARS
// "p2tvars", // SSI_INDEX_P1TVARS
"p0ipvar", // SSI_INDEX_P0IPVAR
"p1ipvar", // SSI_INDEX_P1IPVAR
// "p2ipvar", // SSI_INDEX_P1IPVAR
"ipvars", // SSI_INDEX_IPVARS
"snvars", // SSI_INDEX_SNVARS
"gwvars", // SSI_INDEX_GWVARS
"revision", // SSI_INDEX_REVISION
"p0prot", // SSI_INDEX_P0PROT
"p1prot" // SSI_INDEX_P1PROT
// "p2prot" // SSI_INDEX_P1PROT
/*#define SSI_INDEX_IPADDR 0
#define SSI_INDEX_MACADDR 1
#define SSI_INDEX_DOUPDATE 2
#define SSI_INDEX_P0BR 3
#define SSI_INDEX_P0SB 4
#define SSI_INDEX_P0P 5
#define SSI_INDEX_P0BC 6
#define SSI_INDEX_P0FC 7
#define SSI_INDEX_P0TT 8
#define SSI_INDEX_P0TLP 9
#define SSI_INDEX_P0TRP 10
#define SSI_INDEX_P0TIP 11
#define SSI_INDEX_P0TIP1 12
#define SSI_INDEX_P0TIP2 13
#define SSI_INDEX_P0TIP3 14
#define SSI_INDEX_P0TIP4 15
#define SSI_INDEX_P0TNM 16
#define SSI_INDEX_P1BR 17
#define SSI_INDEX_P1SB 18
#define SSI_INDEX_P1P 19
#define SSI_INDEX_P1BC 20
#define SSI_INDEX_P1FC 21
#define SSI_INDEX_P1TT 22
#define SSI_INDEX_P1TLP 23
#define SSI_INDEX_P1TRP 24
#define SSI_INDEX_P1TIP 25
#define SSI_INDEX_P1TIP1 26
#define SSI_INDEX_P1TIP2 27
#define SSI_INDEX_P1TIP3 28
#define SSI_INDEX_P1TIP4 29
#define SSI_INDEX_P1TNM 30
#define SSI_INDEX_P2BR 31
#define SSI_INDEX_P2SB 32
#define SSI_INDEX_P2P 33
#define SSI_INDEX_P2BC 34
#define SSI_INDEX_P2FC 35
#define SSI_INDEX_P2TT 36
#define SSI_INDEX_P2TLP 37
#define SSI_INDEX_P2TRP 38
#define SSI_INDEX_P2TIP 39
#define SSI_INDEX_P2TIP1 40
#define SSI_INDEX_P2TIP2 41
#define SSI_INDEX_P2TIP3 42
#define SSI_INDEX_P2TIP4 43
#define SSI_INDEX_P2TNM 44
#define SSI_INDEX_MODNAME 45
#define SSI_INDEX_PNPPORT 46
#define SSI_INDEX_DISABLE 47
#define SSI_INDEX_DVARS 48
#define SSI_INDEX_P0VARS 49
#define SSI_INDEX_P1VARS 50
#define SSI_INDEX_P2VARS 51
#define SSI_INDEX_MODNINP 52
#define SSI_INDEX_PNPINP 53
#define SSI_INDEX_P0TVARS 54
#define SSI_INDEX_P1TVARS 55
#define SSI_INDEX_P2TVARS 56
#define SSI_INDEX_P0IPVAR 57
#define SSI_INDEX_P1IPVAR 58
#define SSI_INDEX_P2IPVAR 59
#define SSI_INDEX_IPVARS 60
#define SSI_INDEX_SNVARS 61
#define SSI_INDEX_GWVARS 62
#define SSI_INDEX_REVISION 63
#define SSI_INDEX_P0PROT 64
#define SSI_INDEX_P1PROT 65
#define SSI_INDEX_P2PROT 66
顺便问声,里面的UARTSTDIO.C 是调试用的吧,怎么样设置才会输出数据的啊,谢谢谢
[ 本帖最后由 ersha4877 于 2013-3-26 20:44 编辑 ]
