[讨论] 大家说说德州仪器的那个无线运动手表能够水下30米的原理
wangfuchong   2013-3-1 18:53 楼主
记得好像手册里说德州仪器的那个无线运动手表承受水深是30米
大家能不能说说是怎样防止水进去的?
特别是有手表的,拆开过吧?能不能说说?
没有得我说说,测量大气压,好像是通过像毛细管一样的通道。
按键怎样防水不是很明白,反正是通过一根活动的金属棒穿过外壳按键的,不知道怎么防水的。
手册中也说了,大雨游泳之类的不能用。在水下不能操作按键。
我钓鱼的时候真想用这个手表测水温,虽然热传导可能慢一点。不过还是没敢,怕进水,也怕弄脏。记得插秧的时候污水弄到手表上,后盖缝里弄得都是泥
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2013-3-1 18:54 编辑 ]
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
回复评论 (18)
防水靠的是密封,密封通过适当的结构设计实现,所有空隙都用胶圈填充密封,胶圈在压力下会变形充满整个缝隙,故能起到防水的作用。不过外力过大时,胶圈会变形甚至发生位移,这时就可能漏水了,所以水深不能过大并要避免激烈运动时的冲击。至于水下不能操作按键也是类似道理,按键杆运动时可能会在胶圈接触处产生缝隙而漏水。
点赞  2013-3-1 23:05
整个手表应是胶垫封的,有的地方如按键
里边是全密封的,就是往胶上按,然后胶层后是是触发的按键。象显示及换电池都是胶垫密封。
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2013-3-2 08:02
谢谢回复
不知道能不能当作一个娱乐,哪位能算算30米下作用于按钮那个面积的力?
当然结论肯定不是怀疑手表了,肯定是没问题的了,就是想到了想问问,自己都忘光了,就记得pgh了
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-3-2 11:33
回复 4楼 wangfuchong 的帖子
三十米大概3个大气压
点赞  2013-3-2 13:23
压强=水的密度×地球重力加速度×水深,另外还要加上大气层的压强,但因表内有空气,与大气压强相等,故抵消。
点赞  2013-3-2 13:38
我们公司曾经做个一款灯,按照 IP65 做的,可以在水下50米下。
水下30米,相当于加3倍大气压。
点赞  2013-3-2 21:37
引用: 原帖由 qwqwqw2088 于 2013-3-2 21:37 发表
水下30米,相当于加3倍大气压。
怎么检验的?
能不能发产品标准?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-3-2 21:55
回复 8楼 wangfuchong 的帖子
我们是做个密封的钢结构水压箱,装上压力表,把要测试的产品,扔到水箱里,然后加压到某某压力值,,具体多少要去查数字。,纯属模拟检验,不过就是正规的检验机构也是这么检验的。
点赞  2013-3-2 22:17
wangfuchong要是想测试你的东西的水下耐压防水等级,我可以免费给你做,呵呵
点赞  2013-3-2 22:22
我们做的产品可是加了电后,扔到水箱里测试的。如果密封不好,压力达不到要求,一旦进水,所实验的样品可能至少在电路上要报废的了
点赞  2013-3-2 22:26
引用: 原帖由 qwqwqw2088 于 2013-3-2 22:22 发表
我没产品做,随便问问的
以前想把无线运动手表放到水里测温没敢
现在不是做那个钓鱼温度计么?在做一个壳子,没办法,那么大,怕背不住压力。不知你看到过没看到过https://bbs.eeworld.com.cn/thread-366570-1-1.html
有这块手表么?扔进去试试?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-3-2 23:02
楼主做钓鱼用的温度计,正确的思路是只将传感器放入水下,比如用18B20做,采用插件,直接在管脚上焊线,同时加个表贴去耦电容,然后用合适直径的塑胶管套住管脚部份再灌环氧树脂密封即可。如果将传感器加配重后可代替铅坠,用无线传输的话则可以将MCU和无线电路适当密封后装在浮子上,接收器卡在鱼竿柄上或单独放置,这样做实用性会比较好。
具体方案:
传感器:18B20,MCU:Lanuch Pad支持的MSP430超值系列,无线部份:CC2500微型模块或基于分立元件的OOK发射模块。
接收部份用同样的MCU,同时找块合适的段式LCD屏,当然也可以用手机用的显示屏,价格也不贵,甚至还有带触摸功能的。
这个方案其实也适合于本站另外一个网友想DIY的空气质量监测仪,扩展一下还可以实现温湿度及风力监测,合理设计一下,硬件平台可以通用。
点赞  2013-3-3 13:53
回复 13楼 chunyang 的帖子
想过,需要细软结实的线,断了可是麻烦。当然也不是不可行。我觉得最好简单便宜的办法还是像电子体温计那么大小的放入水中一会儿拿出来看看就可以了。
当然高端的也可以按照你说的方案来。
另外能不能请教一下,和这个问题无关,如果真的在水下发射,只能多远距离了?想到了问问
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-3-3 16:16
如果做成铅坠和浮子的结合,无须过于细软的特殊线,用细漆包线绞合后即可,只是收回后要缠在一个线轮上,稍麻烦点。你想用的办法只能测你手边的温度,这可能跟水下鱼饵区的温度有明显差别,特别是在夏天。
水下发射不可取,电磁屏蔽的很厉害,发射器做在浮子上天线即可露出于水面。
点赞  2013-3-3 18:14
回复 15楼 chunyang 的帖子
漆包线显然不行,容易断
我什么方法只能测手边的温度?
放到不同水深的
当然如果指我做的那个大家伙,那是没办法才做成这样的,要加很重的坠子
主要用来掌握规律,钓鱼的时候一般不需要放在钓饵旁边的,一般一天选几个时间点测测不同位置不同水深的温度
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-3-3 18:56
漆包线要直径合适,含铜量高的那种,然后编成“辫子”,我用这个方法代替柔性线多年使用一点问题都没有。
点赞  2013-3-4 00:20
回复 12楼 wangfuchong 的帖子
哦,可以试试,呵呵,但我担心你肯定没做有关防水方面的措施,水下模拟试验事先要作好很多事情,1是防水,做好密封,主要是灌胶。2是压力承受,外壳材料需选用抗压的。
点赞  2013-3-4 13:08
回复 18楼 qwqwqw2088 的帖子
快做好了,主要是温度较准比较麻烦,还未合上封闭。
发现温度较准还是没条件,做不到很准的。
还搞得DS18B20和无线手表的温度显示相差太大,不知道那个准。
还是弄个大概算了,想封装了
我最多只要5米就够了,不行漏水砸了就算了,反正太大怪怪的,尽量希望器件不坏
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2013-3-4 15:22 编辑 ]
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-3-4 15:20
    写回复
