引用: 原帖由 cl17726 于 2013-3-12 16:08 发表
const char[]定义会占用内存,MSP430G内存本来不多,有什么好的方法可以优化呢.
一般方式定义的数组都会在main函数运行之前加载到内存的RW段中,这样也就会占用内存。
如果你需要只读不写的数据,那么你可以专门写到flash的特定地址区域,注意不要被程序覆盖和随意修改了。
然后在读这个数据时,一般直接给定了地址就可以读了,而不需要加载到内存中,这样就优化了内存占用量,当然,速度会降低,降低多少就不清楚了,这样做,降低的性能有没有意义也需要看实际的情况和需求。
另外,如果对这个读的速度和性能没有要求,甚至可以使用外置的flash,例如什么24C02等等这些外置的存储器。也可以是CPU外扩的存储器呀也行。
