[讨论] 求助!!!!翻译一段文字!!!
zj283165252   2007-6-8 18:07 楼主
由于本人英语基础较差,作毕设需要,寻求高手帮忙将下面一段文字翻译成英文,感激不进!!!!
需要尽量用“被动语态”!!!!
感激不近啊!!!!
我的邮箱是:
281629016@qq.com
    本文将介绍单片机控制的步进电机调速系统。系统可以完成:用单片机控制步进电机的停止,加速,减速,正转,反转;用键盘进行控制要求的输入;以13位数码管显示步进电机的转速等功能。系统主要由单片机控制系统、光电耦合电路、驱动电路及检测、保护电路、显示系统、脉冲式编码盘反馈电路和执行元件组成。步进电机的控制是通过对每相线圈中电流的顺序切换, 使电机轴作步进式回转, 调节驱动线圈脉冲频率, 便可改变步进电机的转速。
鉴于C504 单片机在电机控制方面的独特结构和大容量、低价格的特点,在此将介绍以C504 控制芯片为核心的步进电机调速系统。
系统通过C504 内部的16位捕捉/比较单元CCU ,产生控制步进电机运行的驱动信号,当引入反馈控制时,CPU 根据来自脉冲式编码盘的反馈脉冲,对脉冲数和时间间隔进行计算,将其与给定转速下时间间隔进行比较,若是相等,则意味着转速是给定值,CPU 将保持原来的参数运行;若是不相等,CPU 将进入中断,将差值进行P ID 运算,其结果处理后被送到CCU 3 个比较器, 作为新的赋值进行工作,使输出的驱动信号脉宽发生相应的变化,改变超前角的大小,即改变了平均电磁转矩的大小,从而实现对转速的闭环调速控制,使转速稳定运行于给定值上。
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚物载德。
回复评论 (3)
Re: 求助!!!!翻译一段文字!!!
中文翻译为英文,那就难办了
点赞  2007-6-12 15:51
Re: 求助!!!!翻译一段文字!!!
是啊,英文翻中文还凑活着^_^
世界是个圈,人生也是个圈。
点赞  2007-6-12 18:17
Re: 求助!!!!翻译一段文字!!!
好了没???这个找小问号。。。很厉害的,你给点money给她哦,不过她也乐于助人的
呼呼...在校应届大四学生,代做电子类毕业设计(测量类、仪器类、控制类、无线通信类、电子产品类、界面设计类、纯论文类等等,一一俱全)。涉及各种单片机软硬件设计、电路模拟分析、FPGA、CPLD、ARM7/ARM9、LINUX、VB/VC++/QT界面等等。包过。。。欢迎咨询。Tel:13957160506。QQ:273437087
点赞  2007-6-13 19:22
    写回复
