[求助] 郭天祥点亮第一个二极管,我失败了,求助?帮我发现下问题
0908402069   2013-4-2 20:23 楼主
1.我购买的是TX-IC板子
2.USB驱动按步骤驱动安装成功了
3.使用的是USB数据传输端口
4.程序无误,生成了hex文件
5.STC-ISP端口选择无误(COM7)
6.先冷启动然后上电,能够显示内外部震荡频率,但显示连接(握手)失败,使用它给的测试程序也显示相同状况
7.问题:是不是我板子硬件坏了(但是有晶振啊)   是不是细节设置没注意(但是我按视频教程操作的)
回复评论 (12)
你可以先下一个他提供的测试程序看一下能不能正常运行啊
点赞  2013-4-2 22:52
1.把波特率改小点,比如9600;
2.如果怀疑晶振,就用示波器看看;
3.重新插拔下USB;
点赞  2013-4-2 23:34
STC 下载程序,软件处理下载状态,要先断电 ,在上电 时 软件会自动检测,会自动下载程序的。
点赞  2013-4-3 14:02
先断开开关,导入hex文件后,点击下载,然后在半秒钟之内打开开关,试试
点赞  2013-4-3 22:21
短接冒没有接错吧
点赞  2013-4-4 19:12
楼主听我的  重装系统
我也遇到过这种情况  重装系统就好了   是驱动不兼容问题
点赞  2013-4-5 16:58
可能是驱动问题吧?我也有过这情况啦
点赞  2013-4-14 15:38
发现问题是提高的关键,这个是小问题!可以拿下的楼主
点赞  2013-4-15 15:09
下载软件的问题
到stc的官网下下  其他版本的stc下载软件   应该可以解决问题的
点赞  2013-4-19 15:33
9600/1200波特率试试,我是这么解决的,不过下载时有点慢
点赞  2013-10-8 01:13
1111111111111111111111111111111
点赞  2014-3-17 14:34
你按照视频做了?
点赞  2014-3-17 17:06
    写回复
