温湿度综合控制方案(简单版)
l380730475   2013-4-13 11:34 楼主
JCJ900G温湿度监测/测控应用方案
九纯健承诺:量身定做,成套供应,快速交货,终身服务
第一部分 温湿度监测方案
一、应用概述
   在信息化程度越来越高的今天,担当信息处理与交换重任的机房是整个信息网络工程的
数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心。为保证机房设备正常运行及工作人员有一个
良好的工作环境,对机房温湿度的监测是必不可少的,合理正常的温湿度环境是机房设备正
常运行的重要保障。
    计算机机房场地的要求主要依据国家标准《GB288789计算场地技术条件》、
GB936188计算场地安全要求》和《GB5017493电子计算机机房设计规范》。随着计算
机技术的不断发展和计算机系统的广泛使用,机房环境必须满足计算机设备对温度、湿度等
技术要求。
    机房的温度和湿度作为计算机设备正常运行的必要条件,我们必须在机房的合理位置安
装温湿度传感器,以实现对温度、湿度进行24小时实时监测,并能在中控室的监测主机上实
时显示各个位置的温湿度测量值。一旦数值出现超出预设温湿度上下限,在监测主机上可以
通过改变相应位置数值颜色来报警。为在总体上监视整个机房的温度,湿度状况,可在新风
机的进风口和主空调机的回风口,分别安装温湿度变送器来检测温度和湿度。
    温湿度监测除用于机房监测外,还可以广泛应用于如生物制药、无菌室、洁净厂房、电
信银行、图书馆、档案馆、文物馆、智能楼宇等各行各业需要温湿监测的场所和领域。
二、应用方案特点
采用高性能温湿度变送器,准确度和稳定性能高。
     采用数字信号传输,布线方便,信号传输距离远。
     开放式通讯规约,系统扩展方便。
     组态软件界面,系统稳定性有保障。
☆  软件功能丰富、实用,方便维护及功能升级。
三、系统硬件配置
1上位机硬件要求:
Microsoft Windows 2000(中文版)或Windows XP操作系统(中文版)。
IBM PC及其兼容机,奔腾500MH以上CPU64M以上内存。
10G以上硬盘,200M以上自由硬盘空间。
SVGA显卡PCIAGP显卡,16M以上显存
2现场硬件配置:
RS485/232转换模块
JCJ100N数字式温湿度变送器
③ 交直流电源转换器220VAC/12VDC 2A 或现场提供12DC/2A直流电源
四、系统结构
①系统采用COM1串口接RS485/232转换器实现数据的采集。
②系统通讯方式:RS485/232,二线制Data+,Data-,波特率:9600BPS
③工作电压:220VAC±10%,或12VDC±10% 2A
④系统结构图如下
五、系统配置说明
1、JCJ100N数字温湿度变送器
    JCJ100N数字温湿度传感器采样卡具有十位双通道逐次逼近式A/D转换器,标准RS-232
485通信接口。本品采用递推平均数字软件滤波与硬件电路滤波相结合的滤波方法,使外界对
采样的干扰尽可能降到最低,全量程精度高、稳定性能强、一致性好、响应速度快。JCJ100N
通过标准485串行接口可与计算机组成多点温湿度测量系统(最多可连接32台数字温湿度变送
器)。
主要参数说明:
☆ 工作电压:12V24VDC
☆ 测温范围:050  -2060   -4080℃,其它注明。
☆ 准 确 度:优于±0.5℃(050℃)
☆ 测湿范围:0~100%RH
☆ 准 确 度:±3%RH(20%90%RH,23℃);±2%RH(20%90%RH,23℃
☆ 信号输出:标准RS485接口
☆ 地址设定:内置拨码开关,可设32个地址位(十六进制00~1F)
2、组态软件说明
九纯健科技温湿度监测软件以最新世纪星7.10标准版组态软件软件为运行平台,这为软件长
期稳定的运行提供了保证,是一款功能丰富、性能稳定的温湿度监测软件。软件主要功能如
下:
即装即用:软件安装方便,直接点击“Setup.exe”运行完成安装,无需其它设置,即可
使用,真正的即装即用。
多种界面:具有实时数显、实时曲线、历史曲线、数据报表、组态报表等多种数据显示方
          式。
组态灵活:画面、文字及曲线根据测量需要,灵活组态,画面具体生动。
数据存储:数据自动存储、数据导出(另存)Excel。
数据打印:支持报表打印、历史曲线打印及在Excel里打印。
数据查询:通过输入查询时间,即可查询所需被测点对应时间内的数据记录和曲线记录。
监测报警:当监测数值达到报警条件时,以改变相应数据颜色方式发出警报。
稳定准确:软件运行稳定,抗干扰能力强,数据采集准确度高,满足高标准数据监测要
            求。
 3、组态软件部分界面示意图如下:
注:软件及硬件配置因功能差异而有所不同,系统具体功能及使用说明以随机产品说明书为准。
第二部分多点温湿度监测方案
一、前言
在第一部分介绍的温湿度监测方案适用于监测点数在32点以内(配接32台温湿度变送器)
环境要求下使用,对于分散型多点数(32点以上)温湿度监测,九纯健科技采用JCJ500B
智能巡检仪+温湿度变送器+智能监测软件的组合方式来实现上百个温湿度(最多800台温
湿度变送器)监测。
通过仪表与温湿度变送器相结合采集数据具有以下特点:
     方便直观:现场测量,就地显示,利于操作人员对现场的管理。
     测量准确:智能仪表具有误差修正功能,通过温湿度校准,实现更高精度的测量。
     警报机制:智能仪表具有现场报警功能,一旦温湿度监测出现异常,智能仪表第一时
间发出声音报警,方便及时发现问题并及时处理。
     远传稳定:变送器采用电流信号远传数据,智能仪表将模拟信号转换为数字信号,以
RS485接口向外远传,信号稳定、准确。
     运行安全:提高系统运行安全性,变送器之间、智能仪表之间相互独立,一个或几
个产品出现故障不影响整个系统正常运行。
     兼容性好:仪表采用标准Modbus-RTU协议传输数据,可以与国内、国外主流工控设
备建立连接,同时也可与各种组态软件进行灵活编程组态,软件开发平台丰富,支持国内、
国外主流组态软件,无需专门提供专用设备驱动程序,实现最优兼容性。
    扩充性好:通过增加仪表与变送器数量,可以很轻意扩充监测点数量,适于多点温湿
度监测。
二、系统硬件配置
1上位机硬件要求:
2现场硬件配置:
RS485/232转换模块
JUCSAN温湿度变送器
③ JCJ500B智能巡检仪
④ 交直流电源转换器220VAC/24VDC  或24VDC±10%直流电源
三、系统结构
②系统通讯方式:RS485/232,二线制Data+,Data-波特率:9600BPS
③工作电压:220VAC±10%,或24VDC±10%
④系统结构图如下
四、系统配置说明
1、九纯健科技温湿度变送器主要参数说明:
☆ 工作电压:24VDC
☆ 测湿范围:0~100%RH
☆ 信号输出:4~20mA电流信号
☆ 产品型号:根据需要可选择JCJ100S、JCJ100C、JCJ100E、JCJ200A
 JCJ500B智能巡检仪
☆ 工作电源:90~265VAC或24VDC
☆ 输入信号:4~20mA电流信号
☆ 巡检通道:2~16通道
☆ 显    示:双四位LED显示,测量值和巡检通道号
☆ 报警输出:公共上下限报警输出,LED指示灯显示报警状态
☆ 通讯输出:RS485接口 Modbus-RTU协议
☆ 多台联网:最多可以实现100台仪表联网
2、组态软件说明
九纯健科技温湿度监测软件以世纪星标准版组态软件软件为运行平台,这为软件长期稳定
的运行提供了保证,是一款功能丰富、性能稳定的温湿度监测软件。软件主要功能如下:
安装方便:软件安装方便,直接点击“Setup.exe”运行完成安装,通过简单设置,即可使
用。
式。
稳定准确:软件运行稳定,抗干扰能力强,数据采集准确度高,满足高标准数据监测要求。
自行开发:系统采用Modbus_RTU协诡议,可以采用种组态软件进行组态,用户可以根据需
要选择其它组态软件进行组态,根据需要可以加入各种功能,系统功能完全由用户需要而
定。
注:因采用软件平台及功能要求不同,系统功能及产品配置会有所不同,具体以实物
为准,系统操作及说明以随机说明书为准。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
