[求助] MSP4305529程序编译问题
路人甲xc   2013-4-13 23:17 楼主
我也是刚接触430,老师给我一块F5529的板子,今天在CCS中的MSPware下了一个程序
Command-Line Interface with LED On/Off/Flash 编译的时候出现这个问题,不知道该怎么解决
This project was created using a version of compiler that is not currently installed: 3.3.1 [MSP430]. Another version of the compiler will be used during build: 4.0.0. Please install the compiler of the required version, or migrate the project to one of the available compiler versions.
回复评论 (6)
用的是CCSv5还是IAR,请楼主说明清楚。按照提示是编译器出错compiler,我没遇到过,有截图吗?
点赞  2013-4-13 23:44
提示是说现在使用的版本太低……因为你的程序是用的高版本编译得
点赞  2013-4-14 00:07
用的CCS5,图片我传上来很小,不知道怎么回事,好像是编译器版本高?要换到3.3.1,这个怎么换啊
点赞  2013-4-14 00:09
回复 板凳 wulong 的帖子
是我安装的版本低?我怎么看着是创建工程的那个版本低呢。。。这个编译器你会换么?
点赞  2013-4-14 00:19
QQ截图20130414090459.png 是这个导入的吗?
点赞  2013-4-14 09:06
这个我试过,但是找不到工程文件好像。。我是下载的图中的那个例子。。
点赞  2013-4-14 15:11
    写回复
