保护电路在出现开路状态时,负载电流必须有一条备用通路。尽管将一个电阻器与 LED 串并联可以提供一条通路,但其并不理想,因为它会引起巨大的效率损失。替代配置(图 2)由一个齐纳二极管和一个电阻器组成,可提供足够的系统保护,并且效率损失微乎其微。
图 2 有开路保护LED驱动器
电路
当负载电流通路被移除时,输出电压上升,直到齐纳二极管 ZD1 开启,同时电流流经 RPRO 和 RSET 接地。输出电流由 RPRO 和 RSET 的串联组合决定,因为 VFB 受到驱动后等于内部带隙参考电压 VREF。因此,输出保护电流默认为:
我们为齐纳二极管选择一个电压,以使正常电路工作期间没有电流流经它。为了确保该二极管在正常运行期间完全关闭,所选电压应至少高于最大负载电压 2V,但小于升压转换器的规定最大输出电压。这样,电路设计人员便不会经常被迫增加输出电容器 C2 和 C3 以及箝位二极管 SD1 的额定电压。输出电压被控制为齐纳二极管电压与参考电压的和:
通过平衡电路保护期间的 LED 电流感应误差和功耗来选择 RPRO 值。实际上,RPRO 的值应尽可能地大,以最小化齐纳二极管的功耗:
进入电路的误差,由齐纳二极管的漏电流IZL以及升压转换器内部误差放大器的偏置电流 IFB 所引起。方程式 6 是一个经过修改的传输函数,其包括了这些误差:
由于这两种电流一般都小于 1 µA,因此引起的误差非常小,在大多数实现中均可以忽略不计。
