[求助] 想知道P2.6,P2.7口是怎么用的,好像是接晶振的那两个IO。
沉默胜过白金   2013-4-19 09:55 楼主
想知道P2.6,P2.7口是怎么用的,好像是接晶振的那两个IO。要用程序怎么设置。请教了!还有别的IO怎么设置成别的功能。
回复评论 (15)
回复 楼主 沉默胜过白金 的帖子
你按书上说的接上晶振不就行了吗?
可选择内部振荡和外部震荡方式,这是构成最小系统必不可少的条件
无需软件控制,其他的复用引脚可通过相应寄存器设置
点赞  2013-4-19 10:57
回复 沙发 yaoyong 的帖子
如果我想把P2.6和2.7当普通IO怎么设置呢
点赞  2013-4-19 11:47
回复 沙发 yaoyong 的帖子
同问:如果我想把P2.6和2.7当普通IO怎么设置呢?
点赞  2013-4-19 11:48
回复 板凳 石玉 的帖子
如果在没有接入晶振的情况下,板子上电之后就是作为GPIO口来使用的,因为上电或者复位之后,IO管脚功能控制寄存器PxSEL和PxSEL2默认都为0,即表示配置IO口为GPIO口使用;接入晶振的情况我没有接触过,所以我也不确定在接入晶振后,把管脚配置成GPIO口使用会不会产生影响,期待实践过的坛友进来分享一下
点赞  2013-4-19 12:33
回复 4楼 沉默胜过白金 的帖子
同上
点赞  2013-4-19 12:34
回复 板凳 石玉 的帖子
对51来说 X1,X2接晶振是独立的不属于IO口
对其他高性能的单片机来说一样可以设置寄存器
设置器IO口状态,如输入还是输出,具体参考数据手册
点赞  2013-4-19 12:35
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-4-19 16:11
通用IO就是将P2SEL对应的BIT6和7设置为0,看上面那张表。
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-4-19 16:13
回复 9楼 wstt 的帖子
这下懂了,都怪自己没有看数据表,再问一下版主,LaunchPadG2 Rev.1.5 版本上P2.6和P2.7上的两个接地电容没有焊上,当接上晶振后,晶振能正常工作不?
点赞  2013-4-19 18:29
引用: 原帖由 迈尔风随 于 2013-4-19 12:33 发表
如果在没有接入晶振的情况下,板子上电之后就是作为GPIO口来使用的,因为上电或者复位之后,IO管脚功能控制寄存器PxSEL和PxSEL2默认都为0,即表示配置IO口为GPIO口使用;接入晶振的情况我没有接触过,所以我也不确定 ...
这个不对吧,至少对于G2系列,默认P2.6,P2.7对应的PxSELx是设置为时钟的吧?
另外回答另外的,msp430单片机大都可配置内部电容,不一定需要外接电容给晶体
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-4-19 19:04
回复 10楼 bobde163 的帖子
可以设置单片机内部补偿电容,所以可不焊接
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-4-19 20:50
回复 11楼 wangfuchong 的帖子
知道了,看来我得好好看看数据表和用户指南才行了
我在CCS里看过PxSEL和PxSEL2寄存器,在上电和复位情况下,都是0
点赞  2013-4-19 22:32
13楼说默认都是0,即默认是作为IO口使用的
点赞  2013-5-9 09:29
引用: 原帖由 迈尔风随 于 2013-5-9 09:29 发表
呃,反正G2系列不是,其它系列的我不知道
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-5-9 15:34
看来只是焊接上去没什么用呀,受教了
点赞  2013-11-11 17:48
    写回复
