我用代理商论坛总是乱码或者显示不正常
gooogleman   2013-4-21 21:22 楼主
RT。
还没发回复。
导致我白天在公司没法回复论坛和发帖,
因为公司原因,只能用代理来上,还不明白咋回事,明白的指导一下。谢谢。
回复评论 (7)
通过代理是可能有问题,另外就是浏览器的设置和兼容性了,如果用的是IE,可以用兼容性视图打开网页试试。
点赞  2013-4-21 22:04
引用: 原帖由 chunyang 于 2013-4-21 22:04 发表
哦,我用的是google浏览器!
点赞  2013-4-21 22:13
换浏览器试试
点赞  2013-4-21 22:14
回复 4楼 chunyang 的帖子
好的,换搜狗试试吧。呵呵。
点赞  2013-4-21 22:40
回复 5楼 gooogleman 的帖子
楼主的问题解决了么?
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2013-4-22 10:09
点赞  2013-4-22 16:19
直接用IE不行么,,,楼主只有晚上浮出水面,,,,
点赞  2013-4-22 17:05
    写回复
