指针用法
lixmlxm   2013-4-22 09:26 楼主
怎么样通过指向数组的指针来计算整个数组的长度呢?
回复评论 (9)
回复 楼主 lixmlxm 的帖子
指向某个数组就 sizeof 某个数组不行吗?
点赞  2013-4-22 10:24
回复 沙发 Study_Stellaris 的帖子
直接sizeof有可能出错,返回的是整个字节数
点赞  2013-4-22 12:42
sizeof(指针)一直是4字节的,
如果你知道数组名的话,假设数组名为a,那么数组的长度=sizeof(a)/sizeof(a[0])
点赞  2013-4-22 12:43
回复 4楼 wwwming0329 的帖子
嗯,这是正解
点赞  2013-4-22 12:45
问题是你那是以数组名字来定,我要求的是给一个数组,然后再设指向此数组的指针,再通过指针来计算数组长度!有说malloc.h 包含的_msize函数可以,但是我没有搞定!是包含头文件有点问题。我用的是keil ARM!
点赞  2013-4-22 23:43
回复 6楼 lixmlxm 的帖子
_msize只能对由malloc和calloc申请的内存区域进行大小测定。
至于楼主想问的“如何由指向数组的指针名求得数组长度”,我想说的是指针只是指向某段内存区域的首地址,指针的寻址由指针的类型决定,以我目前的见识,还没有见过通过指针名求数组长度的问题。  一般传参的时候传递的是指针,那么一般都会同时传递长度的
点赞  2013-4-23 10:38
回复 7楼 wwwming0329 的帖子
,我也是因为要用这个,遇到这些问题,所以抛砖引玉!我现在就是传了长度了的,有点麻烦,所以看看各位有没有更简便的方法搞定。
点赞  2013-4-23 11:05
回复 8楼 lixmlxm 的帖子
目测没有。。。
点赞  2013-4-23 12:49
回复 9楼 wwwming0329 的帖子
点赞  2013-4-24 11:35
    写回复
