[LaunchPad] msp430g2553 20pin新手求解
lgd0722   2013-4-22 14:58 楼主
老师出了这样一道题,我实在没看懂:
频率测量,范围分别是0-100HZ(精度0.1HZ)——秒闸门
                                   50HZ-100KHZ(精度1HZ)——脉冲捕获
                                   1HZ-10MHZ(精度1HZ)——外部时钟
他就给我说了个用信号发生器,然后幅度最低设为0v,不能设为负的
回复评论 (7)
回复 楼主 lgd0722 的帖子
秒闸门要达到0.1的精度是要10秒的闸门吗?
点赞  2013-4-24 10:13
低于1Hz,在1秒的时间内测不到一个周期,频率没法测量。
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-4-24 13:03
回复 板凳 wstt 的帖子
低于1HZ的用捕获模块能测的到吗?
点赞  2013-4-24 14:18
引用: 原帖由 wstt 于 2013-4-24 13:03 发表
单单就低频率来说,怎么不能测?无非用unsigned long long long long......变量罢了吧?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-4-24 14:23
回复 4楼 lgd0722 的帖子
捕获是没有问题的
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-4-24 23:41
把时钟频率放低点,比如使用外部晶振的32768Hz的ACLK
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-4-24 23:42
回复 5楼 wangfuchong 的帖子
不是说数值上处理不过来,主要是LZ在要求里面写了1s的阈值时间。
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-4-24 23:43
    写回复
