[求助] LCD和GPIO都初始化了,LCD显示正常为什么LED不亮了
小小小小菜鸟   2013-4-24 13:55 楼主
现象时,两个都初始化完毕以后,LCD能正常显示,但是LED灯不亮。
然后把LCD的初始化程序屏蔽掉,然后灯就能亮,但是管脚初始化什么的都没问题。。。。找不到原因在哪。
新手啊,求大神指教
回复评论 (4)
回复 楼主 小小小小菜鸟 的帖子
1. 你看看初始化的先后顺序,是不是你的LCD和LED的端口电平覆盖了;
2. 可以贴主要代码大家一起看看!
点赞  2013-4-24 14:30
回复 沙发 zqjqq88 的帖子
我怀疑是端口电平覆盖,但是找不到在哪。
问题肯定是出在了LCD的初始化那里,但是就是找不到哪里错了。。。
我还在找问题  这个纠结啊 知道错哪了就是找不到。。
谢谢哈
点赞  2013-4-24 15:09
回复 沙发 zqjqq88 的帖子
解决了,初始化代码有点儿混乱,导致发生覆盖的问题。
整理代码。。。。
点赞  2013-4-24 17:19
回复 4楼 小小小小菜鸟 的帖子
恩,解决就好!以后最好是养成好的习惯!
点赞  2013-4-24 18:59
    写回复
