[原创] 【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第五十七章 ENC28J60网络实验
正点原子   2013-4-26 23:25 楼主
第五十七章 ENC28J60网络实验
本章,我们将向大家介绍ALIENTEK ENC28J60网络模块及其使用。本章,我们将使用ALIENTEK ENC28J60网络模块和uIP 1.0实现:TCP服务器、TCP客服端以及WEB服务器等三个功能。本章分为如下几个部分:
57.1 ENC28J60以及uIP简介
57.2 硬件设计
57.3 软件设计
57.4 下载验证
本章我们需要用到ENC28J60以太网控制器和uIP 1.0以太网协议栈。接下来分别介绍这两个部分。
57.1.1 ENC28J60简介
ENC28J60 是带有行业标准串行外设接口(Serial Peripheral Interface,SPI)的独立以太网控制器。它可作为任何配备有SPI 的控制器的以太网接口。ENC28J60 符合IEEE 802.3 的全部规范,采用了一系列包过滤机制以对传入数据包进行限制。 它还提供了一个内部DMA 模块,以实现快速数据吞吐和硬件支持的IP校验和计算。 与主控制器的通信通过两个中断引脚和
SPI 实现,数据传输速率高达10 Mb/s。两个专用的引脚用于连接LED,进行网络活动状态指示。
       ENC28J60的主要特点如下:
l  兼容IEEE802.3协议的以太网控制器
l  集成MAC和10 BASE-T物理层
l  支持全双工和半双工模式
l  数据冲突时可编程自动重发
l  SPI接口速度可达10Mbps
l  8K数据接收和发送双端口RAM
l  提供快速数据移动的内部DMA控制器
l  可配置的接收和发送缓冲区大小
l  两个可编程LED输出
l  带7个中断源的两个中断引脚
l  TTL电平输入
l  提供多种封装:SOIC/SSOP/SPDIP/QFN等
ENC28J60的典型应用电路如图57.1.1.1所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image001.jpg
57.1.1.1 ENC28J60典型应用电路
ENC28J60 由七个主要功能模块组成:
1)  SPI 接口,充当主控制器和ENC28J60 之间通信通道。
2)  控制寄存器,用于控制和监视ENC28J60。
3)  双端口RAM缓冲器,用于接收和发送数据包。
4)  判优器,当DMA、发送和接收模块发出请求时对RAM 缓冲器的访问进行控制。
5)  总线接口,对通过SPI 接收的数据和命令进行解析。
6)  MAC(Medium Access Control)模块,实现符合IEEE 802.3 标准的MAC 逻辑。
7)  PHY(物理层)模块,对双绞线上的模拟数据进行编码和译码。
ENC28J60还包括其他支持模块,诸如振荡器、片内稳压器、电平变换器(提供可以接受5V 电压的I/O 引脚)和系统控制逻辑。
      ENC28J60的功能框图如图57.1.1.2所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image002.jpg
57.1.1.2 ENC28J60功能框图
       ALIENTEK ENC28J60网络模块采用ENC28J60作为主芯片,单芯片即可实现以太网接入,利用该模块,基本上只要是个单片机,就可以实现以太网连接。ALIENTEK ENC28J60网络模块原理图如图57.1.1.3所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image003.jpg
57.1.1.3 ALIENTEK ENC28J60网络模块原理图
       ALIENTEK ENC28J60网络模块外观图如图57.1.1.4所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image004.png
57.1.1.4 ALIENTEK ENC28J60网络模块外观图
       该模块通过一个8个引脚的排针与外部电路连接,这8个引脚分别是:GNDRSTMISOSCKMOSIINTCSV3.3。其中GNDV3.3用于给模块供电,MISO/MOSI/SCK用于SPI通信,CS是片选信号,INT为中断输出引脚,RST为模块复位信号。
57.1.2 uIP简介
uIP 由瑞典计算机科学学院(网络嵌入式系统小组)的Adam Dunkels 开发。其源代码由C 语言编写,并完全公开,uIP的最新版本是1.0 版本,本指南移植和使用的版本正是此版本。
uIP 协议栈去掉了完整的TCP/IP 中不常用的功能,简化了通讯流程,但保留了网络通信必须使用的协议,设计重点放在了IP/TCP/ICMP/UDP/ARP 这些网络层和传输层协议上,保证了其代码的通用性和结构的稳定性。
由于uIP 协议栈专门为嵌入式系统而设计,因此还具有如下优越功能:
1)  代码非常少,其协议栈代码不到6K,很方便阅读和移植。
2)  占用的内存数非常少,RAM 占用仅几百字节。
3)  其硬件处理层、协议栈层和应用层共用一个全局缓存区,不存在数据的拷贝,且发送和接收都是依靠这个缓存区,极大的节省空间和时间。
4)  支持多个主动连接和被动连接并发。
5)  其源代码中提供一套实例程序:web 服务器,web 客户端,电子邮件发送程序(SMTP 客户端),Telnet 服务器, DNS 主机名解析程序等。通用性强,移植起来基本不用修改就可以通过。
6)  对数据的处理采用轮循机制,不需要操作系统的支持。
由于uIP 对资源的需求少和移植容易,大部分的8 位微控制器都使用过uIP协议栈, 而且很多的著名的嵌入式产品和项目(如卫星,Cisco 路由器,无线传感器网络)中都在使用uIP 协议栈。
uIP相当于一个代码库,通过一系列的函数实现与底层硬件和高层应用程序的通讯,对于整个系统来说它内部的协议组是透明的,从而增加了协议的通用性。uIP协议栈与系统底层和高层应用之间的关系如图57.1.2.1所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image005.png
57.1.2.1 uIP在系统中的位置
从上图可以看出,uIP协议栈主要提供2个函数供系统底层调用:uip_input和uip_periodic。另外和应用程序联系主要是通过UIP_APPCALL函数。
当网卡驱动收到一个输入包时,将放入全局缓冲区uip_buf 中,包的大小由全局变量uip_len 约束。同时将调用uip_input()函数,这个函数将会根据包首部的协议处理这个包和需要时调用应用程序。当uip_input()返回时,一个输出包同样放在全局缓冲区uip_buf 里,大小赋给uip_len。如果uip_len 是0,则说明没有包要发送。否则调用底层系统的发包函数将包发送到网络上。
uIP 周期计时是用于驱动所有的uIP 内部时钟事件。当周期计时激发,每一个TCP 连接都会调用uIP 函数uip_periodic()。类似于uip_input()函数。uip_periodic()函数返回时,输出的IP 包要放到uip_buf 中,供底层系统查询uip_len 的大小发送。
由于使用TCP/IP 的应用场景很多,因此应用程序作为单独的模块由用户实现。uIP 协议栈提供一系列接口函数供用户程序调用,其中大部分函数是作为C的宏命令实现的,主要是为了速度、代码大小、效率和堆栈的使用。用户需要将应用层入口程序作为接口提供给uIP 协议栈, 并将这个函数定义为宏UIP_APPCALL()。这样,uIP 在接受到底层传来的数据包后,在需要送到上层应用程序处理的地方,调用UIP_APPCALL( )。在不用修改协议栈的情况下可以适配不同的应用程序。
uIP协议栈提供了我们很多接口函数,这些函数在 uip.h 中定义,为了减少函数调用造成的额外支出,大部分接口函数以宏命令实现的,uIP提供的接口函数有:
1,初始化uIP协议栈:uip_init()
2.处理输入包:uip_input()
3.处理周期计时事件:uip_periodic()
4.开始监听端口:uip_listen()
5.连接到远程主机:uip_connect()
6.接收到连接请求:uip_connected()
7.主动关闭连接:uip_close()
8.连接被关闭:uip_closed()
9.发出去的数据被应答:uip_acked()
10.在当前连接发送数据:uip_send()
11.在当前连接上收到新的数据:uip_newdata()
12.告诉对方要停止连接:uip_stop()
13.连接被意外终止:uip_aborted()
接下来,我们看看uIP的移植过程。首先,uIP1.0的源码包里面有如下内容,如图57.1.2.2所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image006.jpg
图57.1.2.2 uIP 1.0源码包内容
其中apps文件夹里面是uip提供的各种参考代码,本章我们主要有用到里面的webserver部分。doc文件夹里面是一些uip的使用及说明文件,是学习uip的官方资料。lib文件夹里面是用于内存管理的一个代码,本章我们没有用到。uip里面就是uip 1.0的源码了,我们全盘照收。unix里面提供的是具体的应用实例,我们移植参考主要是依照这个里面的代码。
移植第一步:实现在unix/tapdev.c里面的三个函数。首先是tapdev_init函数,该函数用于初始化网卡(也就是我们的ENC28J60),通过这个函数实现网卡初始化。其次,是tapdev_read函数,该函数用于从网卡读取一包数据,将读到的数据存放在uip_buf里面,数据长度返回给uip_len。最后,是tapdev_send函数,该函数用于向网卡发送一包数据,将全局缓存区uip_buf里面的数据发送出去(长度为uip_len)。其实这三个函数就是实现最底层的网卡操作。
第二步,因为uIP协议栈需要使用时钟,为TCP和ARP的定时器服务,因此我们需要STM32提供一个定时器做时钟,提供10ms计时(假设clock-arch.h里面的CLOCK_CONF_SECOND为100),通过clock-arch.c里面的clock_time函数返回给uIP使用。
第三步,配置uip-conf.h里面的宏定义选项。主要用于设置TCP最大连接数、TCP监听端口数、CPU大小端模式等,这个大家根据自己需要配置即可。
通过以上3步的修改,我们基本上就完成了uIP的移植。在使用uIP的时候,一般通过如下顺序:
1) 实现接口函数(回调函数)UIP_APPCALL
该函数是我们使用uIP最关键的部分,它是uIP和应用程序的接口,我们必须根据自己的需要,在该函数做各种处理,而做这些处理的触发条件,就是前面提到的uIP提供的那些接口函数,如uip_newdata、uip_acked、uip_closed等等。另外,如果是UDP,那么还需要实现UIP_UDP_APPCALL回调函数。
2) 调用tapdev_init函数,先初始化网卡。
此步先初始化网卡,配置MAC地址,为uIP和网络通信做好准备。
3) 调用uip_init函数,初始化uIP协议栈。
此步主要用于uip自身的初始化,我们直接调用就是。
4) 设置IP地址、网关以及掩码
这个和电脑上网差不多,只不过我们这里是通过uip_ipaddr、uip_sethostaddr、uip_setdraddr和uip_setnetmask等函数实现。
5) 设置监听端口
uIP根据你设定的不同监听端口,实现不同的服务,比如我们实现Web Server就监听80端口(浏览器默认的端口是80端口),凡是发现80端口的数据,都通过Web Server的APPCALL函数处理。根据自己的需要设置不同的监听端口。不过uIP有本地端口(lport)和远程端口(rport)之分,如果是做服务端,我们通过监听本地端口(lport)实现;如果是做客户端,则需要去连接远程端口(rport)。
6) 处理uIP事件
最后,uIP通过uip_polling函数轮询处理uIP事件。该函数必须插入到用户的主循环里面(也就是必须每隔一定时间调用一次)。
57.2 硬件设计
本节实验功能简介:开机检测ENC28J60,如果检测不成功,则提示报错。在成功检测到ENC28J60之后,初始化uIP,并设置IP地址(192.168.1.16)等,然后监听80端口和1200端口,并尝试连接远程1400端口,80端口用于实现WEB Server功能,1200端口用于实现TCP Server功能,连接1400端口实现TCP Client功能。此时,我们在电脑浏览器输入http://192.168.1.16 ,就可以登录到一个界面,该界面可以控制开发板上两个LED灯的亮灭,还会显示开发板的当前时间以及开发板STM32芯片的温度(每10秒自动刷新一次)。另外,我们通过网络调试软件(做TCP Server时,设置IP地址为:192.168.1.103,端口为1400;做TCP Client时,设置IP地址为:192.168.1.16,端口为1200)同开发板连接,即可实现开发板与网络调试软件之间的数据互发。按KEY0,由开发板的TCP Server端发送数据到电脑的TCP Client端。按KEY2,则由开发板的TCP Client端发送数据到电脑的TCP Server端。LCD显示当前连接状态。
所要用到的硬件资源如下:
1)  指示灯DS0 、DS1
2)  KEY0/KEY2两个按键
3)  串口
4)  TFTLCD模块
5)  ENC28J60网络模块
前面4部分都已经详细介绍过,本章,我们重点看看ALIENTEK ENC28J60网络模块同ALIENTEK 战舰STM32开发板的连接,前面我们介绍了ALIENTEK ENC28J60网络模块的接口,我们通过杜邦线(或排线)连接网络模块和开发板的P12端口,连接关系如表56.2.1所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image007.jpg
表56.2.1 ENC28J60网络模块同战舰STM32开发板连接关系表
上表可以看出,其实网络模块同战舰STM32开发板的线序是一一对应的,所以如果你有一个1*8的排线,就可以直接对插即可。这里需要注意,本来开发板的P12端口是用来连接SD卡,实现SPI读写SD卡的,如果要连接网络模块,我们需要把跳线帽连接到P10和P11,这样还是可以通过SDIO访问SD卡。
在开发板连接网络模块以后,我们还需要一根网线(自备),连接网络模块和路由器,这样我们才能实现和电脑的连接。
57.3 软件设计
本章,我们在第二十八章实验 (实验23 )的基础上修改,在该工程源码下面加入uIP-1.0文件夹,存放uIP1.0源码,再新建uIP-APP文件夹,存放应用部分代码,因为uIP自己有一个timer.c和timer.h的文件,所以我们还需要修改HARDWARE里面的timer.c和timer.h为不同的名字,本章我们改为timerx.c和timerx.h,我们还需要实现ENC28J60的驱动代码,存放在HARDWARE文件夹下的ENC28J60文件夹里面。详细的步骤我们就不一一阐述了,全部改好之后,工程如图57.3.1所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image008.jpg
图57.3.1 移植完后,MDK工程图
       图中uIP-1.0文件夹里面的代码全部是uIP提供的协议栈源码,而uIP-APP里面的代码则部分是我们自己实现的,部分是uIP提供的,其中:
       clock-arch.c,属于uIP协议栈,uIP通过该代码里面的clock_time函数获取时钟节拍。
       tapdev.c,同样是uIP提供,用来实现uIP与网卡的接口,该文件实现tapdev_init、tapdev_read和tapdev_send三个重要函数。
       tcp_demo.c,完成UIP_APPCALL函数的实现,即tcp_demo_appcall函数。该函数根据端口的不同,分别调用不同的appcall函数,实现不同功能。同时该文件还实现了uip_log函数,用于打印日志。
       tcp_client_demo.c,完成一个简单的TCP客户端应用,实现与电脑TCP服务端的数据收发。
       tcp_server_demo.c,完成一个简单的TCP服务端应用,实现与电脑TCP客户端的数据收发。
       httpd.c、httpd-cgi.c、httpd-fs.c和httpd-strings.h,属于uIP提供的WEB服务器参考代码,我们通过修改部分代码,实现一个简单的WEB服务器。
       本章代码很多,我们仅挑一些重点和大家介绍。
首先是tapdev.c里面的三个函数,代码如下:
//MAC地址,必须唯一
//如果你有两个战舰开发板,想连入路由器,则需要修改MAC地址不一样!
const u8 mymac[6]={0x04,0x02,0x35,0x00,0x00,0x01};   //MAC地址
//配置网卡硬件,并设置MAC地址
//返回值:0,正常;1,失败;
u8 tapdev_init(void)
       u8 i,res=0;
       res=ENC28J60_Init((u8*)mymac);      //初始化ENC28J60
       //IP地址和MAC地址写入缓存区
      for (i = 0; i < 6; i++)uip_ethaddr.addr=mymac;
    //指示灯状态:0x476 is PHLCON LEDA(绿)=links status, LEDB()=receive/transmit
      //PHLCONPHY 模块LED 控制寄存器
       ENC28J60_PHY_Write(PHLCON,0x0476);
       return res;
//读取一包数据
uint16_t tapdev_read(void)
       return  ENC28J60_Packet_Receive(MAX_FRAMELEN,uip_buf);
//发送一包数据
void tapdev_send(void)
       ENC28J60_Packet_Send(uip_len,uip_buf);
       tapdev_init函数,该函数用于初始化网卡,即初始化我们的ENC28J60,初始化工作主要通过调用ENC28J60_Init函数实现,该函数在enc28j60.c里面实现,同时该函数还用于设置MAC地址,这里请确保MAC地址的唯一性。在初始化enc28j60以后,我们设置enc28j60的LED控制器工作方式,即完成对ENC28J60的全部初始化工作。该函数的返回值用于判断网卡初始化是否成功。
tapdev_read函数,该函数调用ENC28J60_Packet_Receive函数,实现从网卡(ENC28J60)读取一包数据,数据被存放在uip_buf里面,同时返回读到的包长度(包长度一般是存放在uip_len里面的)。
       tapdev_send函数,该函数调用ENC28J60_Packet_Send函数,实现从网卡(ENC28J60)发送一包数据到网络,数据内容存放在uip_buf,数据长度为uip_len。
       再来看看tcp_demo.c里面的tcp_demo_appcall函数,该函数代码如下:
//TCP应用接口函数(UIP_APPCALL)
//完成TCP服务(包括serverclient)HTTP服务
void tcp_demo_appcall(void)
       switch(uip_conn->lport)//本地监听端口801200
              case HTONS(80):
                     httpd_appcall();
                     break;
              case HTONS(1200):
                  tcp_server_demo_appcall();
                     break;
              default: break;
       switch(uip_conn->rport)       //远程连接1400端口
           case HTONS(1400):
                     tcp_client_demo_appcall();
                   break;
           default: break;
该函数即UIP_APPCALL函数,是uIP同应用程序的接口函数,该函数通过端口号选择不同的appcall函数,实现不同的服务。其中80端口用于实现WEB服务,通过调用httpd_appcall实现;1200端口用于实现TCP服务器,通过调用tcp_server_demo_appcall函数实现;1400是远程端口,用于实现TCP客户端,调用tcp_client_demo_appcall函数实现。
接着,我们来看看这3个appcall函数,首先是WEB服务器的appcall函数:httpd_appcall,该函数在httpd.c里面实现,源码如下:
//http服务(WEB)处理
void httpd_appcall(void)
       struct httpd_state *s = (struct httpd_state *)&(uip_conn->appstate);//读取连接状态
       if(uip_closed() || uip_aborted() || uip_timedout())//异常处理(这里无任何处理)
       else if(uip_connected())//连接成功
              PSOCK_INIT(&s->sin, s->inputbuf, sizeof(s->inputbuf) - 1);
              PSOCK_INIT(&s->sout, s->inputbuf, sizeof(s->inputbuf) - 1);
              PT_INIT(&s->outputpt);
              s->state = STATE_WAITING;
              /*    timer_set(&s->timer, CLOCK_SECOND * 100);*/
              s->timer = 0;
              handle_connection(s);//处理
       }else if(s!=NULL)
              if(uip_poll())
                     ++s->timer;
                     if(s->timer >= 20)uip_abort();
                    else s->timer = 0;
       }else uip_abort();//
该函数在连接建立的时候,通handle_connection函数处理http数据,handle_connection函数代码如下:
//分析http数据
static void handle_connection(struct httpd_state *s)
       handle_input(s);  //处理http输入数据
       if(s->state==STATE_OUTPUT)handle_output(s);//输出状态,处理输出数据
该函数调用handle_input处理http输入数据,通过调用handle_output实现http网页输出。对我们来说最重要的是handle_input函数,handle_input函数代码如下:
extern unsigned char data_index_html[];//httpd-fsdata.c里面定义,用于存放html网页源代码
extern void get_temperature(u8 *temp);       //main函数实现,用于获取温度字符串
extern void get_time(u8 *time);           //main函数实现,用于获取时间字符串
const u8 * LED0_ON_PIC_ADDR="http://www.openedv.com/upload/2012/9/27/ad65ee9f478ca
11241933beed5b5dbcc_971.gif";          //LED0,图标地址
const u8 * LED1_ON_PIC_ADDR="http://www.openedv.com/upload/2012/9/27/bab5bef0379dc
50129202157c2739c57_775.gif";         //LED1,图标地址
const u8 * LED_OFF_PIC_ADDR="http://www.openedv.com/upload/2012/9/27/ccecf4ebeb84b
095545b8feb0cecc671_254.gif";          //LED,图标地址
//处理HTTP输入数据
static PT_THREAD(handle_input(struct httpd_state *s))
       char *strx;
       u8 dbuf[17];
       PSOCK_BEGIN(&s->sin);
       PSOCK_READTO(&s->sin, ISO_space);
       if(strncmp(s->inputbuf, http_get, 4)!=0)PSOCK_CLOSE_EXIT(&s->sin);      //比较客户端
//浏览器输入的指令是否是申请WEB指令 “GET ”
       PSOCK_READTO(&s->sin, ISO_space);                                   //" "
       if(s->inputbuf[0] != ISO_slash)PSOCK_CLOSE_EXIT(&s->sin);     //判断第一个数据
//(去掉IP地址之后),是否是"/"
       if(s->inputbuf[1] == ISO_space||s->inputbuf[1] == '?')      //第二个数据是空格/问号
              if(s->inputbuf[1]=='?'&&s->inputbuf[6]==0x31)//LED1
                     LED0=!LED0;
                     strx=strstr((const char*)(data_index_html+13),"LED0状态");
                     if(strx)//存在"LED0状态"这个字符串
                            strx=strstr((const char*)strx,"color:#");//找到"color:#"字符串
                            if(LED0)//LED0
                                   strncpy(strx+7,"5B5B5B",6); //灰色
                                   strncpy(strx+24,"",2);              //
                                   strx=strstr((const char*)strx,"http:");//找到"http:"字符串
                                   strncpy(strx,(const char*)LED_OFF_PIC_ADDR,strlen((const char*)
LED_OFF_PIC_ADDR));//LED0灭图片
                            }else
                                   strncpy(strx+7,"FF0000",6);  //红色
                                   strncpy(strx+24,"",2);              //""
                                   strncpy(strx,(const char*)LED0_ON_PIC_ADDR,strlen((const char*)
LED0_ON_PIC_ADDR));//LED0亮图片
              }else if(s->inputbuf[1]=='?'&&s->inputbuf[6]==0x32)//LED2
                     LED1=!LED1;
                     strx=strstr((const char*)(data_index_html+13),"LED1状态");
                     if(strx)//存在"LED1状态"这个字符串
                            if(LED1)//LED1
LED_OFF_PIC_ADDR));//LED1灭图片
                            }else
                                   strncpy(strx+7,"00FF00",6);  //绿色
                                   strncpy(strx,(const char*)LED1_ON_PIC_ADDR,strlen((const char*)
LED1_ON_PIC_ADDR));//LED1亮图片
              strx=strstr((const char*)(data_index_html+13),"");//找到""字符
              if(strx)
                     get_temperature(dbuf);                       //得到温度
                     strncpy(strx-4,(const char*)dbuf,4);     //更新温度
              strx=strstr((const char*)strx,"RTC时间:");   //找到"RTC时间:"字符
              if(strx)
                     get_time(dbuf);                                  //得到时间
                     strncpy(strx+33,(const char*)dbuf,16); //更新时间
              strncpy(s->filename, http_index_html, sizeof(s->filename));
       }else //如果不是' '/'?'
              s->inputbuf[PSOCK_DATALEN(&s->sin)-1] = 0;
              strncpy(s->filename,&s->inputbuf[0],sizeof(s->filename));
       s->state = STATE_OUTPUT;
       while(1)
              PSOCK_READTO(&s->sin, ISO_nl);
              if(strncmp(s->inputbuf, http_referer, 8) == 0)
                     s->inputbuf[PSOCK_DATALEN(&s->sin) - 2] = 0;
       PSOCK_END(&s->sin);
《STM32开发指南》第五十七章 ENC28J60网络实验.rar (1.32 MB)
(下载次数: 933, 2013-4-26 23:25 上传)
实验52 ENC28J60网络模块实验.rar (1.12 MB)
(下载次数: 312, 2013-4-26 23:25 上传)
我的淘宝:http://shop62103354.taobao.com
回复评论 (4)
这里,我们需要了解uIP是把网页数据(源文件)存放在data_index_html,通过将这里面的数据发送给电脑浏览器,浏览器就会显示出我们所设计的界面了。当用户在网页上面操作的时候,浏览器就会发送消息给WEB服务器,服务器根据收到的消息内容,判断用户所执行的操作,然后发送新的页面到浏览器,这样用户就可以看到操作结果了。本章,我们实现的WEB服界面如图57.3.2所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image009.png
图57.3.2 WEB服务器界面
图中两个按键分别控制DS0和DS1的亮灭,然后还显示了STM32芯片的温度和RTC时间等信息。
控制DS0,DS1亮灭我们是通过发送不同的页面请求来实现的,这里我们采用的是Get方法(科普找百度),将请求参数放到URL里面,然后WEB服务器根据URL的参数来相应内容,这样实际上STM32就是从URL获取控制参数,以控制DS0和DS1的亮灭。uIP在得到Get请求后判断URL内容,然后做出相应控制,最后修改data_index_html里面的部分内容(比如指示灯图标的变化,以及提示文字的变化等),再将data_index_html发送给浏览器,显示新的界面。
显示STM32温度和RTC时间是通过刷新实现的,uIP每次得到来自浏览器的请求就会更新data_index_html里面的温度和时间等信息,然后将data_index_html发送给浏览器,这样达到更新温度和时间的目的。但是这样我们需要手动刷新,比较笨,所以我们在网页源码里面加入了自动刷新的控制代码,每10秒钟刷新一次,这样就不需要手动刷新了。
handle_input函数实现了我们所说的这一切功能,另外请注意data_index_html是存放在httpd-fsdata.c(该文件通过include的方式包含进工程里面)里面的一个数组,并且由于该数组的内容需要不停的刷新,所以我们定义它为sram数据,data_index_html里面的数据,则是通过一个工具软件:amo的编程小工具集合V1.2.6.exe,将网页源码转换而来,该软件在光盘有提供,如果想自己做网页的朋友,可以通过该软件转换。
WEB服务器就为大家介绍这么多。
接下来看看TCP服务器appcall函数:tcp_server_demo_appcall,该函数在tcp_server_demo.c里面实现,该函数代码如下:
u8 tcp_server_databuf[200];       //发送数据缓存
u8 tcp_server_sta;                        //服务端状态
//[7]:0,无连接;1,已经连接;
//[6]:0,无数据;1,收到客户端数据
//[5]:0,无数据;1,有数据需要发送
//这是一个TCP 服务器应用回调函数。
//该函数通过UIP_APPCALL(tcp_demo_appcall)调用,实现Web Server的功能.
//当uip事件发生时,UIP_APPCALL函数会被调用,根据所属端口(1200),确定是否执行该函数。
//例如 : 当一个TCP连接被创建时、有新的数据到达、数据已经被应答、数据需要重发等事件
void tcp_server_demo_appcall(void)
      struct tcp_demo_appstate *s = (struct tcp_demo_appstate *)&uip_conn->appstate;
       if(uip_aborted())tcp_server_aborted();         //连接终止
      if(uip_timedout())tcp_server_timedout();     //连接超时
       if(uip_closed())tcp_server_closed();            //连接关闭
      if(uip_connected())tcp_server_connected();  //连接成功
       if(uip_acked())tcp_server_acked();                     //发送的数据成功送达
       //接收到一个新的TCP数据包
       if (uip_newdata())//收到客户端发过来的数据
              if((tcp_server_sta&(1<<6))==0)//还未收到数据
                     if(uip_len>199) ((u8*)uip_appdata)[199]=0;
                  strcpy((char*)tcp_server_databuf,uip_appdata);
                     tcp_server_sta|=1<<6;//表示收到客户端数据
       }else if(tcp_server_sta&(1<<5))//有数据需要发送
              s->textptr=tcp_server_databuf;
              s->textlen=strlen((const char*)tcp_server_databuf);
              tcp_server_sta&=~(1<<5);//清除标记
       //当需要重发、新数据到达、数据包送达、连接建立时,通知uip发送数据
       if(uip_rexmit()||uip_newdata()||uip_acked()||uip_connected()||uip_poll())
              tcp_server_senddata();
该函数通过uip_newdata()判断是否接收到客户端发来的数据,如果是,则将数据拷贝到tcp_server_databuf缓存区,并标记收到客户端数据。当有数据要发送(KEY0按下)的时候,将需要发送的数据通过tcp_server_senddata函数发送出去。
最后,我们看看TCP客户端appcall函数:tcp_client_demo_appcall,该函数代码同TCP服务端代码十分相似,该函数在tcp_server_demo.c里面实现,代码如下:
u8 tcp_client_databuf[200];        //发送数据缓存
u8 tcp_client_sta;                        //客户端状态
//[7]:0,无连接;1,已经连接;
//这是一个TCP 客户端应用回调函数。
//该函数通过UIP_APPCALL(tcp_demo_appcall)调用,实现Web Client的功能.
//当uip事件发生时,UIP_APPCALL函数会被调用,根据所属端口(1400),确定是否执行该函数。
void tcp_client_demo_appcall(void)
       if(uip_aborted())tcp_client_aborted();          //连接终止
       if(uip_timedout())tcp_client_timedout();      //连接超时
       if(uip_closed())tcp_client_closed();             //连接关闭
      if(uip_connected())tcp_client_connected();   //连接成功
       if(uip_acked())tcp_client_acked();               //发送的数据成功送达
      //接收到一个新的TCP数据包
       if (uip_newdata())
              if((tcp_client_sta&(1<<6))==0)//还未收到数据
                  strcpy((char*)tcp_client_databuf,uip_appdata);
                     tcp_client_sta|=1<<6;//表示收到客户端数据
       }else if(tcp_client_sta&(1<<5))//有数据需要发送
              s->textptr=tcp_client_databuf;
              s->textlen=strlen((const char*)tcp_client_databuf);
              tcp_client_sta&=~(1<<5);//清除标记
              tcp_client_senddata();
该函数也是通过uip_newdata()判断是否接收到服务端发来的数据,如果是,则将数据拷贝到tcp_client_databuf缓存区,并标记收到服务端数据。当有数据要发送(KEY2按下)的时候,将需要发送的数据通过tcp_client_senddata函数发送出去。
uIP通过clock-arch里面的clock_time获取时间节拍,我们通过在timerx.c里面初始化定时器6,用于提供clock_time时钟节拍,每10ms加1,这里代码就不贴出来了,请大家查看光盘源码。
最后在test.c里面,我们要实现好几个函数,但是这里仅贴出main函数以及uip_polling函数,该部分如下:
#define BUF ((struct uip_eth_hdr *)&uip_buf[0])
int main(void)
       u8 key;
       u8 tcnt=0;
       u8 tcp_server_tsta=0XFF;
       u8 tcp_client_tsta=0XFF;
      uip_ipaddr_t ipaddr;
       Stm32_Clock_Init(9);           //系统时钟设置
       uart_init(72,9600);             //串口初始化为9600
       delay_init(72);                         //延时初始化
       LED_Init();                        //初始化与LED连接的硬件接口
       LCD_Init();                       //初始化LCD
       KEY_Init();                         //初始化按键
       RTC_Init();                          //初始化RTC
       Adc_Init();                          //初始化ADC
       usmart_dev.init(72);             //初始化USMART
      POINT_COLOR=RED;         //设置为红色
       LCD_ShowString(60,10,200,16,16,"WarShip STM32");
       LCD_ShowString(60,30,200,16,16,"ENC28J60 TEST");
       LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
      while(tapdev_init())       //初始化ENC28J60错误
              LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"ENC28J60 Init Error!"); delay_ms(200);
             LCD_Fill(60,70,240,86,WHITE);//清除之前显示
       uip_init();                            //uIP初始化
       LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"KEY0:Server Send Msg");
       LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"KEY2:Client Send Msg");
       LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"IP:192.168.1.16");
LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"MASK:255.255.255.0");
LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"GATEWAY:192.168.1.1");
      LCD_ShowString(30,200,200,16,16,"TCP RX:");
       LCD_ShowString(30,220,200,16,16,"TCP TX:");
       LCD_ShowString(30,270,200,16,16,"TCP RX:");
       LCD_ShowString(30,290,200,16,16,"TCP TX:");
       POINT_COLOR=BLUE;
      uip_ipaddr(ipaddr, 192,168,1,16); //设置本地设置IP地址
       uip_sethostaddr(ipaddr);
       uip_ipaddr(ipaddr, 192,168,1,1); //设置网关IP地址(其实就是你路由器的IP地址)
       uip_setdraddr(ipaddr);
       uip_ipaddr(ipaddr, 255,255,255,0);//设置网络掩码
       uip_setnetmask(ipaddr);
       uip_listen(HTONS(1200));                  //监听1200端口,用于TCP Server
       uip_listen(HTONS(80));                            //监听80端口,用于Web Server
      tcp_client_reconnect();                   //尝试连接到TCP Server,用于TCP Client
       while (1)
              uip_polling(); //处理uip事件,必须插入到用户程序的循环体中
              key=KEY_Scan(0);
              if(tcp_server_tsta!=tcp_server_sta)//TCP Server状态改变
                     if(tcp_server_sta&(1<<7))LCD_ShowString(30,180,200,16,16,"TCP Server
Connected   ");
                     else LCD_ShowString(30,180,200,16,16,"TCP Server Disconnected");
                    if(tcp_server_sta&(1<<6))     //收到新数据
                            LCD_Fill(86,200,240,216,WHITE);     //清除之前显示
                            LCD_ShowString(86,200,154,16,16,tcp_server_databuf);
                         printf("TCP Server RX:%s\r\n",tcp_server_databuf);//打印数据
                            tcp_server_sta&=~(1<<6);           //标记数据已经被处理
                     tcp_server_tsta=tcp_server_sta;
              if(key==KEY_RIGHT)//TCP Server 请求发送数据
                     if(tcp_server_sta&(1<<7))     //连接还存在
                            sprintf((char*)tcp_server_databuf,"TCP Server OK %d\r\n",tcnt);
                            LCD_Fill(86,220,240,236,WHITE);                                 //清除之前显示
                            LCD_ShowString(86,220,154,16,16,tcp_server_databuf);   //显示发送数据
                            tcp_server_sta|=1<<5;//标记有数据需要发送
                            tcnt++;
              if(tcp_client_tsta!=tcp_client_sta)//TCP Client状态改变
                     if(tcp_client_sta&(1<<7))LCD_ShowString(30,250,200,16,16,"TCP Client
Connected   ");
                     else LCD_ShowString(30,250,200,16,16,"TCP Client Disconnected");
                    if(tcp_client_sta&(1<<6))     //收到新数据
                            LCD_Fill(86,270,240,286,WHITE);     //清除之前显示
                            LCD_ShowString(86,270,154,16,16,tcp_client_databuf);
                         printf("TCP Client RX:%s\r\n",tcp_client_databuf);//打印数据
                            tcp_client_sta&=~(1<<6);            //标记数据已经被处理
                     tcp_client_tsta=tcp_client_sta;
              if(key==KEY_LEFT)//TCP Client 请求发送数据
                     if(tcp_client_sta&(1<<7))     //连接还存在
                            sprintf((char*)tcp_client_databuf,"TCP Client OK %d\r\n",tcnt);
                            LCD_Fill(86,290,240,306,WHITE);            //清除之前显示
                            LCD_ShowString(86,290,154,16,16,tcp_client_databuf);//显示发送数据
                            tcp_client_sta|=1<<5;//标记有数据需要发送
                            tcnt++;
              delay_ms(1);
//uip事件处理函数
//必须将该函数插入用户主循环,循环调用.
void uip_polling(void)
       u8 i;
       static struct timer periodic_timer, arp_timer;
       static u8 timer_ok=0;
       if(timer_ok==0)//仅初始化一次
              timer_ok = 1;
              timer_set(&periodic_timer,CLOCK_SECOND/2); //创建10.5秒的定时器
              timer_set(&arp_timer,CLOCK_SECOND*10);    //创建110秒的定时器
       uip_len=tapdev_read();  //从网络读取一个IP,得到数据长度.uip_lenuip.c中定义
       if(uip_len>0)                      //有数据
              //处理IP数据包(只有校验通过的IP包才会被接收)
              if(BUF->type == htons(UIP_ETHTYPE_IP))//是否是IP?
                     uip_arp_ipin();       //去除以太网头结构,更新ARP
                     uip_input();         //IP包处理
                     //当上面的函数执行后,如果需要发送数据,则全局变量 uip_len > 0
                     //需要发送的数据在uip_buf, 长度是uip_len  (这是2个全局变量)
                     if(uip_len>0)//需要回应数据
                            uip_arp_out();//加以太网头结构,在主动连接时可能要构造ARP请求
                            tapdev_send();//发送数据到以太网
              }else if (BUF->type==htons(UIP_ETHTYPE_ARP))//处理arp报文,是否是ARP?
                     uip_arp_arpin();
                    //当上面的函数执行后,如果需要发送数据,则全局变量uip_len>0
                     //需要发送的数据在uip_buf, 长度是uip_len(这是2个全局变量)
                    if(uip_len>0)tapdev_send();//需要发送数据,则通过tapdev_send发送
       else if(timer_expired(&periodic_timer))      //0.5秒定时器超时
              timer_reset(&periodic_timer);             //复位0.5秒定时器
              //轮流处理每个TCP连接, UIP_CONNS缺省是40
              for(i=0;i
                     uip_periodic(i);      //处理TCP通信事件
                    if(uip_len>0)
#if UIP_UDP  //UIP_UDP
              //轮流处理每个UDP连接, UIP_UDP_CONNS缺省是10
              for(i=0;i
                     uip_udp_periodic(i);      //处理UDP通信事件
                     if(uip_len > 0)
#endif
              //每隔10秒调用1ARP定时器函数 用于定期ARP处理,ARP10秒更新一次,
//旧的条目会被抛弃
              if(timer_expired(&arp_timer))
                     timer_reset(&arp_timer);
                     uip_arp_timer();
其中main函数相对比较简单,先初始化网卡(ENC28J60)和uIP等,然后设置IP地址(192.168.1.16)及监听端口(1200和80),就开始轮询uip_polling函数,实现uIP事件处理,同时扫描按键,实现数据发送处理。当有收到数据的时候,将其显示在LCD上,同时通过串口发送到电脑。注意,这里main函数调用的tcp_client_reconnect函数,用于本地(STM32)TCP Client去连接外部服务端,该函数设置服务端IP地址为192.168.1.103(就是你电脑的IP地址),连接端口为1400,只要没有连上,该函数就会不停的尝试连接。
uip_polling函数,第一次调用的时候创建两个定时器,当收到包的时候(uip_len>0),先区分是IP包还是ARP包,针对不同的包做不同处理,对我们来说主要是通过uip_input处理IP包,实现数据处理。当没有收到包的时候(uip_len=0),通过定时器定时处理各个TCP/UDP连接以及ARP表处理。
软件设计部分就为大家介绍到这里。
57.4 下载验证
在代码编译成功之后,我们通过下载代码到战舰STM32开发板上(假设网络模块已经连接上开发板),LCD显示如图57.4.1所示界面:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image010.jpg
图57.4.1 初始界面
可以看到,此时TCP Server和TCP Client都是没有连接的,我们打开:网络调试助手V3.7.exe这个软件(该软件在光盘有提供),然后选择TCP Server,设置本地IP地址为:192.168.1.103(默认就是),设置本地端口为1400,点击连接按钮,就会收到开发板发过来的消息,此时我们按开发板的KEY2,就会发送数据给网络调试助手,同时也可以通过网络调试助手发送数据到STM32开发板。如图57.4.2所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image011.jpg
57.4.2 STM32 TCP Client测试
    在连接成功建立的时候,会在战舰STM32开发板上面显示TCP Client的连接状态,然后如果收到来自电脑TCP Server端的数据,也会在LCD上面显示,并打印到串口。这是我们实现的TCP Client功能。
    如果我们在网络调试助手,选择协议类型为TCP Client,然后设置服务器IP地址为192.168.1.16(就是我们STM32开发板设置的IP地址),然后设置服务器端口为1200,点击连接,同样可以收到开发板发过来的消息,此时我们按开发板的KEY0按键,就可以发送数据到网络调试助手,同时网络调试助手也可以发送数据到我们的开发板。如图57.4.3所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image012.jpg
57.4.3 STM32 TCP Server测试
在连接成功建立的时候,会在战舰STM32开发板上面显示TCP Server的连接状态,然后如果收到来自电脑TCP Client端的数据,便会在LCD上面显示,并打印到串口。这是我们实现的TCP Server功能。
       最后,我们测试WEB服务器功能。打开浏览器,输入http://192.168.1.16  ,就可以看到如下界面,如图57.4.4所示:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image013.jpg
57.4.4 STM32 WEB Server测试
       此时,我们点击网页上的DS0状态反转和DS1状态反转按钮,就可以控制DS0和DS1的亮灭了。同时在该界面还显示了STM32的温度和RTC时间,每次刷新的时候,进行数据更新,另外浏览器每10秒钟会自动刷新一次,以更新时间和温度信息。
点赞  2013-4-26 23:26
回复 沙发 正点原子 的帖子
很详细,不错,受教了
点赞  2013-4-27 09:22
支持原子兄
点赞  2013-4-28 14:23
謝謝
点赞  2018-9-4 17:27
    写回复
