[讨论] 【C2000 LaunchPad】单相交流电压+电流表__显示篇
ltbytyn   2013-4-28 13:06 楼主
春暖花开,我为TI C2000 LaunchPad“画”外围!
显示部分兼容1602及12864(控制器T7290,带字库)。
管脚定义:
RS————GPIO17
RW————GPIO16
VO————GPIO12
D0————GPIO0
D7————GPIO7
图中值为调试时填充值。计划用这个界面来显示参数,如果还有时间会将2——16次谐波也显示出来。
需要注意的是做显示时必须先将“C2000 Launchpad 板”的GPIO16与GPIO32、GPIO17与GPIO33的线割开。参看原理图,那一块线不好割,大家小心点。搞不清楚当初为什么要把那两个脚连在一块。
中间调1602出现过一些问题,抽时间在讨论。总之比较怪异。
[ 本帖最后由 ltbytyn 于 2013-4-28 13:13 编辑 ]
    F28027_LED.rar (2013-4-28 13:13 上传)
    300.63 KB, 下载次数: 39
    LCD1602测试程序
回复评论 (8)
你调28027用的是驱动库的例程改的吗?我用库文件新建了一个工程,没有用驱动库。发现改不了定时器寄存器的值啊?有没有遇到过类似情况。我用的定时器0
点赞  2013-4-28 21:18
介绍一下怎么检测的呀
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-4-28 22:48
回复 沙发 jishuaihu 的帖子
有些寄存器时受保护的。
配置这些寄存器格式:
EALLOW;
受保护寄存器配置;
EDIS;
点赞  2013-5-2 11:22
回复 板凳 wangfuchong 的帖子
我会在后面的“采样篇”说说检测
点赞  2013-5-2 11:38
单步运行看寄存器的值。
点赞  2013-5-2 18:49
回复 4楼 ltbytyn 的帖子
这个我知道,不过问题没在这儿
我不小心把定时器关了,在每个模块的电源控制部分
点赞  2013-5-2 18:49
正需要,参考下哦!!!!!!!!
点赞  2013-5-12 12:51
顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
点赞  2013-5-12 12:51
    写回复
