[讨论] 为什么我照着这里做,我的VMware的Ubuntu还是不能固定IP?
Wince.Android   2013-5-2 14:32 楼主
ubuntu下静态IP的设置(VirtualBOX)
  1.设置Sun VirtualBox上的网络连接方式.
           在Sun VirtualBox上找到你要设置的Ubuntu,点设置->网络->本地连接1->连接方式选择Bridged Adapter (默认选择是NAT,这是导致无法互访的关键).然后Advanced下选择你对应的网卡,这里一般会自动选择。
2.在Ubuntu上设置固定IP和DNS.
          1) 打开一个终端.
          2)设置固定IP
              在终端上输入sudo vi /etc/network/interfaces,一般会显示为:
           auto lo
              iface lo inet loopback
              这里在下面添加以下内容:
           auto eth0
             iface eth0 inet static
             address 192.168.0.120       # 你要设置的固定IP
             gateway 192.168.0.1          # 网关
             netmask 255.255.255.0      #子网掩码
             nameserver 192.168.1.1     #网管dns
            这里需要注意两点,有的人修改后没用,则可以在终端中通过ifconfig -a看出现的是eth0还是eth1.还有一点就是网关和子网掩码,以及接下来要改的DNS,则可以在Windows Xp上输入CMD命令ipconfig -all来获取.
          3)设置DNS(此步在virtualbox中可不做)
             如上面所说在Windows XP通过CMD命令ipconfig -all获得DNS后,则进入Ubuntu的/etc/resolv.conf 进行修改.具体命令如下:
           sudo vi /etc/resolv.conf
            修改里面的nameserver如我修改成nameserver 208.96.128.88
3.最后一步,重启Ubuntu网卡.
          在终端中输入重启命令,如下:
         sudo /etc/init.d/networking restart
之后在Windows XP或者Ubuntu ping其他机器的网址便可访问了,同时还有SSH等.
回复评论 (4)
折腾半天还是不行,怎么回事的?
现在只能再次回到动态IP的情况了。!没办法
点赞  2013-5-2 14:33
试了多次也不行,再试试这个吧
不行就放弃了
首先,确保网络连接里的 VMware Network Adapter VMnet8 虚拟网卡已经启动并连接到Internet.
在VMware的Edit菜单中,选择Virtual Network Editor, 选择网卡vmnet8,它的IP应该是192.168.x.0,在NAT Settings中可以看到,网关的IP是192.168.x.2. 这些都不需要修改,只需要取消选中Use local DHCP service to distribute IP address to VMs选项,然后保存设置。
打开虚拟机Ubuntu Server, 设置静态IP
修改网卡配置文件/etc/network/interface, 修改后的内容为:
auto eth0
address 192.168.x.10 #x与之前在Virtual Network Editor中的x相同
gateway 192.168.x.2 #与vmnet8的网关IP相同
由于我宿主机的DNS是手动设置的,所以虚拟机也要手动设置DNS. 修改DNS配置文件/etc/resolv.conf, 修改后的内容为:
nameserver y.y.y.y  #y.y.y.y是宿主机的DNS服务器IP
点赞  2013-5-2 15:41
引用: 原帖由 Wince.Android 于 2013-5-2 15:41 发表
试了多次也不行,再试试这个吧
不行就放弃了
在VMware的Edit菜单中,选择Virtual Network Editor, 选择网卡vm ...
O(∩_∩)O哈哈哈~,照着这个做,终于搞定了。IP固定住了。伟大的网络,要是没有你,那怎么可以啊。
点赞  2013-5-2 16:06
这个东西也曾经折腾过我,
支持分享。
开始搞不清楚到底参考谁的IP和DNS
点赞  2013-5-2 23:50
    写回复
