[求助] 好久没来,回来问问题,launchpad连不上,fail to initialize
prayer_hong   2013-5-2 22:37 楼主
用官方  firmware  update 2.0 更新固件,显示something went wrong,the application needs to close
用iar仿真,就是fail to  initialize ,重启电脑能仿真一下,拔掉就再也不行了。
回复评论 (8)
一般没遇到过这种情况  你可以试试把之前安装的launchpad的驱动什么的都卸载  重新装
我试过插两块launchpad的时候 就会出现这种问题
当然有一块我是没连m430芯片的 只是用作串口的
点赞  2013-5-2 23:31
这个是1.5版本的电路板,1.4的就没什么问题
点赞  2013-5-3 12:02
回复 沙发 457887107 的帖子
换电脑都不行,驱动换了也不怎么行。
点赞  2013-5-3 12:03
重启能仿真说明跟你的PC操作系统环境有关,也可能是和某些软件有冲突。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2013-5-3 16:53
回复 5楼 chunyang 的帖子
换两台电脑都是这样的
点赞  2013-5-4 12:02
拔下usb,在设备管理器里卸载仿真器,然后在插上usb,让它自动搜索驱动看看
点赞  2013-5-4 18:41
我也遇到过这种情况
点赞  2013-5-6 16:35
回复 6楼 prayer_hong 的帖子
如果计算机的操作系统环境相同,换的再多也没用,重装系统或者用不同的操作系统试一下就知道了。
点赞  2013-5-10 10:36
    写回复
