Cortex-A8实验板/S5PV210工控板/tq210 v3+7寸电容屏/不含模块
tqlxx   2013-5-21 14:49 楼主
TQ210开发板秉承天嵌一贯的设计,引出了S5PV210芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,对应功能只需要插上相应的模块即可实现对应的功能。在Linux PDA系统下,各个功能都有对应的使用界面,通过触摸屏点击即可实现各功能的验证。
TQ210开发板目前提供Linux PDA系统(2.6.35.7)、Android 2.3系统和Android 4.0系统。板上硬件配置为3个1G: 1G主频、1G DDR2、1G SLC Flash(性能相对于MLC更可靠),为同类开发板中配置最高!并且可以使用AV摄像头,实现高清视频采集。210芯片强大的应用功能,非常适合对于原ARM所开发产品的升级,紧密联系市场需求和变化。
[img=1000,800]http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/60859330/T2NUXyXmxNXXXXXXXX_!!60859330.jpg[/img]
我们一直在做到更好 广州天嵌计算机科技有限公司
回复评论 (1)
核心板参数及电气特性
核心板尺寸
63*53*7mm
核心板层数
10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
核心板引脚数
280pin,采用B2B接口
CPU
Samsung S5PV210  Cortex  A8
主频
1GHz
DDR2
1G,DDR2  128M*8pcs
Nandflash
1G,SLC(K9K8G08)  可以扩展至2G
PMU
采用TI专为210设计的电源管理芯片:TPS659101
核心板功率
1.5W (5V-300mA)
点赞  2013-5-21 14:51
    写回复
