[讨论] 好神奇的电路接法,有木有看懂呢?
莫妮卡   2013-5-22 17:14 楼主
现在拿到一个板子,7805的,接地端是运放的输出端。这样接的,没有看懂,求讲解!!!
回复评论 (23)
电路时测绘出来的么
点赞  2013-5-22 17:56
围观。
点赞  2013-5-22 18:36
电路是错的。
7805的接地脚被垫起来是可以的,这样将输出垫高电平+5V的电压。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2013-5-22 19:38
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-5-22 20:14
这样做的意义,我不清楚,如果给个偏置还有可能,下面的图有2V的偏压
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-5-22 20:16
没看明白
点赞  2013-5-22 20:29
楼主的板子测绘的有误,,,
有自举电路的味道,,但无法分析,,,这样下来5V的输出还正常么,,疑点重重
点赞  2013-5-22 21:03
不建议这种使用方法!
如果电路是正确的,它也只是为了减小波纹而采取的措施。然而,7805本身的放大倍数,已经不小了,并不需要这样做。且,2脚的地悬空了,不便!
如果电路是错误的---楼主画的电路并非原电路的接法。或者电路为了可调输出而接成这样。
点赞  2013-5-22 21:24
这种电路没有神奇的,弄巧成拙而已
点赞  2013-5-22 21:25
将分析写在图里!
点赞  2013-5-23 09:44
运放搭了个减法器电路,Vo=(GND-Vi)*33,也就得到了与纹波相反并放大了的电压,给7805做地参考,相当于引入了纹波负反馈
这电路太巧妙了,赞一个!
点赞  2013-5-23 09:52
学习了,负反馈电路消除纹波。
点赞  2013-5-23 09:53
这个电路的带载能力,不知道怎样?,对于7805导致纹波大主要是负载电流,纹波与滤波电容大小,负载特性有关。是靠这样反馈解决的么,感觉有点理想化了
可以粗略估算波纹幅度,du=I*t/c。   I为负载电流,t为放电时间(最大10mS),C为7805输入端的滤波电容量。du为波纹峰--峰值。
7805本身就是线性稳压器,压差不是太大的话,做好的滤波,纹波能搞到哪里,感觉这种电路,实际中用的很少。
点赞  2013-5-23 11:52
有没有慢启动的作用?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-5-23 22:07
也可以通过等效先把运放消失掉,然后再分析,有助于理解,我刚在模拟板块发了个帖子,大家去看看,帮我挑毛病
点赞  2013-5-23 23:40
从现象上解释,运放只是个协调控制器,保证等效的电路符合伏安特性。然后就把交流分量给反馈回去了。
点赞  2013-5-23 23:44
回复 17楼 gaoyang9992006 的帖子
这是对好神奇电路的解释?
点赞  2013-5-24 07:14
是啊?然后等效后再看就一点都不神奇了,O(∩_∩)O哈哈~
点赞  2013-5-24 08:46
等效图画出来了,大家看看还神奇吗?
看红线标定的线路,左边对于直流来说是低阻抗,右边对直流来说是高阻抗,这样在VO端口就保留了直流分量;
对于交流高频信号两边都是通路,且左右两边电压相反,可以起到抵消部分纹波的作用。对于该电路的带载能力,经测试,负载大于8欧姆时候不会有明显的输出压降。
[ 本帖最后由 gaoyang9992006 于 2013-5-24 10:05 编辑 ]
点赞  2013-5-24 08:54
12下一页
    写回复
