[讨论] 联发科大科普MT8377 MT8389 MT6589 MT6577等芯片详细解析
wstt   2013-5-24 20:32 楼主
这是对MTK这个大家既熟悉又陌生的产品大科普,以前是雾里看花,现在可以一睹真面目。
MT8389大家都比较陌生,但如果我说MT6589估计大家都懂了,实质上MT8389是MT6589的一个分支,一个克隆分支,说得再明了些,就是MT6589的高耗版。如果把它看成是同一个CPU也是可以的。
我认为,在讲解MT8389前,先给大家普及一下MTK CPU的基本知识是很有必要的,因为MTK的CPU发展有很大的连续性,比如智能手机芯片中蕴含着着功能手机的技术,而功能手机芯片中又融合了智能手机的基因,所以了解MTK新U前一定要追溯本源,才能理解的透彻,当然老鸟可以忽略,新人请往下看:
MTK在移动领域CPU目前可以分为3个系列:
1、MT62xx系列:该系列属于功能手机产品线,主要采用ARM7、ARM9、ARM11三种架构,ARMv5T、ARMv6L指令集,这些功能手机芯片并不羸弱,应该说很有特点。有的性能规格甚至操作了09年顶级智能机的性能水准,如:MT6276。有的在省电造诣上独步天下:如MT6250,耗电仅为MT8389的1/10。目前的MTK比较新的安卓智能芯片也普遍延续着功能手机设计优势。
注意,在MT62xx系列中,并非CPU架构越先进主频越高,手机越好,原因很简单,功能手机和智能机不同,追求的并非只是单纯的性能,而是功能、速度、价格及待机等特性的结合体,所以即便是MTK最低端的功能机端机都有着全能的心态,MTK可以实现用规格较低的硬件,做出很全面的机子。比如,ARM7架构的MT6250,虽然主频只有260MHz但可以在上面搭载智能化的Nucleus3.2.2系统,可以实现类似智能机的花俏界面,类似安卓的智能软件扩展和功能手机的超长待机,这些功能原本需要ARM11处理器才能完成的功能,而如今在ARM7上都可以实现了,用ARM7的好处非常明显,芯片授权费低廉,辐射最低,功耗超低,代表机型:联想MA309。在ARM9架构上MTK也有发力,比如的MT6268,在246MHz的频率下就能处理联通3G的高额网络吞吐数据,WIFI数据等,代表机型:联想I62、P717、P650WG。ARM11的MT6276处理器造出来的功能机,几乎和智能机无异了,可以实现类似智能机的软件扩展,和全3D界面,代表机型有:联想概念机ZK990。四两拨千斤是MTK功能手机芯片的特色。MTK功能手机的卖点不在于硬件是否强大,系统占主导地位,系统功能越多,功能越全面则手机越强,硬件成却成为了附属品。
不追求顶级性能,但要做全面,这一特性已经延续到智能平台上了,用MTK的智能机的朋友往往会发现,它们性能并不是最强强,反而很追求细节功能,比如超长待机(省电),比如外部接驳能力(USB-OTG),裸眼3D(英特图3D显示技术)等。MTK是很聪明的,在能保证和高通几乎一致的用户体验前提下,也就是在保证系统基本不卡,顺滑的前提下,追求一些附加功能,来产生卖点,这些启发一般都是来自功能机的,因为功能机是更加追求功能,在智能机上也追求功能,是寻求安卓系统差异化的有力表现。
就以超长待机这一卖点打个比方,联想主打超长待机的P系列手机:P70(MT6573)、P700(MT6575)、P700i(MT6577)、P770(MT6577T)、P780(MT6589)整个系列全被MTK占领了,高通没有立足之地,为什么?因为MTK的附加功能做得比高通好,比高通省电。试问联想有哪家高通手机打着超长待机的卖点招摇过市呢?没有,至少现象没有,高通在这一附加功能上可以说是完败的。
2、MT65xx系列:这一产品线就是MTK目前最火的智能手机产品线。MT65xx这个系列一般用ARM9、ARM11、Cortex-A7和A9架构,ARMv5T、ARMv6L、ARMARMv7A指令集,之所以炙手可热,因为这是一个承上启下的产品线,只要有生产,从来不浪费。
我举个例子,09年第一代MTK安卓平台MT6516,到了2013年其实还在生产,即便是库存尾货也有用武之地,今年它改了一个新名字叫MT6255,给功能机用了,MT6255不能普及怎么办呢?联发科很聪明,继续拿MT6516做文章,将老芯片降频,降价,然后改了个新名字叫MT6236,就成为了最新技术了又继续卖,同时在系统上更换不同的界面,芯片不变,转而更新系统,这是承上,接下来我来说启下,大家知道MT6577和MT8377吗?MT6577用于手机,而MT8377用于平板,其实它们是同源,说白了,就是同一块芯片,MT8377是基于MT6577稍作修改的产品,本质是一样的,比如联想平板A2207有两种版本,分别是MT6577和MT8377,这两种版本的系统可以通刷根本不用修改,可见它们的相似程度。
MT65xx系列U一般用来迎合安卓市场的需要,安卓市场,每个厂商的系统都大同小异难以区分出特色,所以目前而言,硬件占了主导。安卓设备实在太多,卖点不仅在系统功能上,更重要的还应注重宣传效应。为什么MTK不用A8和A5呢?因为它们在宣传上没噱头,只有成为贬低的对象,所以MTK依旧能在高通大军侵袭下打个翻身仗,它是这么宣传的:当高通使用Scorpion架构时,MTK说Scorpion架构基于Cortex-A8,没有我们A9的产品强大,当高通采用Cortex-A5的产品时,MTK又说我们生产的Cortex-A7产品比A5更厉害。当高通采用了Krait400架构产品时,虽然Krait400基于Cortex-A15,性能上超过目前任何一款MTK,但MTK依旧念念有词,我们的A7产品更省电。当性能强大时,高吼我们很强大,性能比不过别人时,也要高吼我们更省电。当省电也失去卖点优势时MTK还可以降价,所以MTK不管在人任何情况下都处于不败之地,因为它确实有值得称道的一技之长。
3、MT83xx系列:这个系列用于平板,主要产品有MT8377和MT8389,这里我主要讲一讲MT8389:MT8389并非Cortex-A9架构,A9是某些网站做出的误导,它采用的是Cortex-A7四核架构,ARMv7A超标量顺序执行指令集,采用台积电的28nm LP制程工艺,主频为1209MHz,支持32bit 单通道LPDDR2类存,且最高支持533规格的内存,网络上有人称它的支持64bit 双通道LPDDR3,这是错的,纯粹忽悠人。GPU是PowerVR 544MP 四个GPU物理单元,每个286MHz的主频,在MT6167基带下支持联通3G网络,如果配合MT6168基带,可实现TD 3G网络,整块CPU功耗在800mW以上,最高支持1300w摄像头,最高支持1080P分辨率的LCD输出,在视频解码方面,支持,H.263H.264 1080p @ 30fps/40Mbps的视频硬解,整体解码能力比较强悍,用于硬解码的的是一枚主频480MHz,架构为Cortex-R4的MCU,这是MTK首次在CPU中引入Cortex-R系列处理器,所以值得期待。MT6589整体性能和Tegra3旗鼓相当。作为四核,它性能平庸,作为四核,它耗电合理。
MT8389和之前介绍过的MT8377很类似,都是通过手机CPU修改而来,但是MT8389比MT8377修改幅度更小,可以说仅仅只是改了个名而已,而它的原名叫MT6589。
也许有网友要问了,既然是同一块U,为啥又要改名呢?答曰:MT8389不适用于手机,只好放平板上用了……为啥又不适用于手机呢?答曰:……听我慢慢解释。
同一工厂造出来的同一块CPU,即便制程相同,架构、指令集、主频都一样,但每一块CPU的耗电和发热量都是不同的,这就好比电脑上CPU在超频的时候才发现“体质”不一样,同样一个型号的两个CPU超频时,发热量有明显区别,有的电压高,有的电压低,所能超的频率也不同,英特尔在生产CPU时,同一条流水线上生产出来的不同体质的U最终会编上不同的型号,以不同定价销售,体质好的卖得贵,体质差的卖的便宜。同理,MT8389和MT6589的区别就在于“体质”问题。
MT6589在1.2GHz的频率下功耗一般为500—700mW,由于28nm LP工艺目前不怎么成熟,良品率不高,在生产过程中往往有一些功耗超标的产品,这些产品在同样电压下发热量更大,在同主频下功耗更高,已经超过了700mW的标准。这些CPU对于手机来说属于功耗超标的产品,但不是次品,因为它还能用,对于平板确实非常适宜。只是在手机有限的空间里有过热隐患,于是这些产品有了新用途,放在平板里用,改名为MT8389。
平板一般在7寸以上,散热空间比手机大3-4倍,在设计的时候,只要在主板上增加足够的金属散热片,就可以完美解决散热问题。至于功耗问题则比散热问题更容易解决,就是增大电池容量,就平板电脑的体积而言,增大电池容量并不是难事。MT8389的功耗相对于MT6589而言自然是大得很多,但相对于Tegra3、APQ8064、Exynos 4412等功耗1瓦以上的四核而言还是很低的。
MT8389运行安卓4.2系统还算流畅,PowerVR 544MP的GPU也能保证通吃目前各种安卓大型游戏,至于大家关心运存是单通道还是双通道的问题,这个没必要太过纠结,运存速度对MT8389的体验带来的影响基本是可以忽略的,即便换成了双通道,也不会有太大改观。根据木桶原理,安卓设备的最大短板不在于CPU、也非RAM的传输率,而是最慢的ROM。MTK设备之所以便宜,那是因为ROM比较廉价,基本都处于初级的e.MMC4.41的水平,传输速率在22MB/s左右,所以用MTK设备开大型游戏载入时间是比较慢的,这与CPU和ROM都无关。为什么英特尔的设备价格都偏贵呢?比如联想K900,2000元的硬件成本摆在那里,绝对是市场上造价最贵的手机,它用的ROM已经达到了e.MMC4.5的极速水平,45MB/s的传输速度可以说秒杀一切了。
《MCU工程师炼成记》作者之一
回复评论 (1)
感谢科普, 感谢脑补... 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑
yurenchen.com
点赞  2014-3-13 16:25
    写回复
