[讨论] 考考!对大家有益处,不用单片机和IC,用分离元件实现以下功能!
gh131413   2013-5-28 17:56 楼主
镍氢电池3.6V,低压保护通常在3V左右,当充满正常使用即放电,LED放电至3V以下时保护而关断,关断之后电压会回升,回升的结果是LED再次被点亮,然后又低压保护,如此反复(尤其大电流放电更明显),请解决低压保护后LED不再点亮!(这个问题其实很简单,呵呵!)
回复评论 (15)
回复 楼主 gh131413 的帖子
这个好象不难吧
点赞  2013-5-29 10:01
回复 沙发 gh131413 的帖子
哈哈,楼说不难,俺就不做这个题了哈,
点赞  2013-5-29 18:23
回复 板凳 dontium 的帖子
没事,开心就好!
点赞  2013-5-30 08:05
回复 板凳 dontium 的帖子
允许用电压检测器哦
点赞  2013-5-30 08:08
点赞  2013-5-30 09:11
   不会
点赞  2013-5-30 09:28
回复 7楼 xouou_53320 的帖子
1+1=2,其实大家都知道,555……
点赞  2013-5-30 10:44
呵呵
点赞  2013-5-30 10:52
感觉可以用施密特触发器或者迟滞比较器实现,不对之处还请指正
点赞  2013-5-30 16:00
回复 10楼 zhang7309 的帖子
有道理不用贵IC增加成本的情况下,三个脚的电压检测器就可以实现,不过在电路的搭配上会有些技巧
点赞  2013-5-30 16:40
这个用 LM358P 就可以做的,我做了一个12 V 欠压保护电路
点赞  2013-5-31 14:28
用继电器让他锁住
点赞  2013-5-31 14:30
回复 13楼 lv499970142 的帖子
继电器,再想想
点赞  2013-5-31 15:28
研发出于成本的考虑……
点赞  2013-5-31 15:31
若用电压检测器(SOT23-3便宜),电阻分压送入检测脚而后控制MOS管从而控制LED开和关,电池电压回升情况点亮LED依然会出现,不过通过电路的搭配后可以解决……
点赞  2013-5-31 17:04
    写回复
