[讨论] 求救2812
伤心起航   2013-6-13 16:20 楼主
有没有人用过SEED-DSK2812的板子,驱动是SEED-XDSUSB2.0我老是安装不了驱动和CCS3.3,有人有资料吗?还有可以用CCS5.3吗?为什么我的不行呢?
回复评论 (12)
3.3太老了吧,哪里买的?
点赞  2013-6-14 12:39
回复 楼主 伤心起航 的帖子
CCS5.3支持2812.
点赞  2013-6-14 13:07
回复 沙发 huo_hu 的帖子
不是买的是网上下载的,现在能行了,可是不知道为什么老是出错.......本人菜鸟,实在麻烦....
点赞  2013-6-14 15:14
回复 板凳 ltbytyn 的帖子
额,好用吗?一起用C5.3搞28027弄了好长时间也没搞太明白,后来做东西,28027不行,然后换成2812了,可是发现2812网上资料都是V3.3一下的!对了,XDSUSB2.0的驱动在V3.3下能用,在V5.3下能用吗?
点赞  2013-6-14 15:17
回复 4楼 伤心起航 的帖子
我是说板子,主要是仿真器
点赞  2013-6-14 16:47
回复 6楼 huo_hu 的帖子
这是学校的元老级设备,没办法,买不起啊!你能告诉我,为什么CCSV5上2812的例程一编译就出错呢?我现在对CCSV5都无语了......这么长时间了都没搞定
点赞  2013-6-14 22:18
CCS是TI的编译器,可以编译C28、C55、430……等TI的芯片。现在使用的是CCSV5,如果V3真的好的话,TI也不会再开发V5了。
2812同属C2000系列,且CPU与28027是同一类型。只要掌握28027,2812也就掌握了。
我有一篇基础性的文章,《打造自己的Launchpad工程》你可以参考一下,你说的编译不通过,是你工程中的文件包含及目录指定不正确。这篇文章可以带你入门。
点赞  2013-6-15 23:13
首先,很感谢您对我的热心帮助,我也是完全按照这篇文章上的去建的工程!以前都能够成功可是最近CCS又出了毛病!每次Dubeg就出现这样,例程都不行,网上给的办法也看了....不行啊!
点赞  2013-6-16 20:03
检查CMD文件,看看没有配置过限
点赞  2013-6-17 10:59
回复 10楼 ltbytyn 的帖子
以前从来没有这种问题,现在是连controlSTURE里的例程都会出现这样的问题,所以应该不是CMD文件的问题@!
点赞  2013-6-17 17:00
回复 11楼 伤心起航 的帖子
我印象中以前好像碰到过类似故障。工程是基于28027的,调试过程中因为RAM和FLASH老出问题,不是RAM少分配就是flash分配不够。人太懒,没有好好研究28027中资源映射表,就用controlSTURE中28035中的CMD替代28027中的CMD文件。编译正确,调试时好像出现过这种问题。后来将28027和28035的资源映射表对比了一下,发现差异太大。后来老老实实的改28027的CMD文件最后才好了。你检查一下CMD,就当学习。
点赞  2013-6-18 14:13
回复 12楼 ltbytyn 的帖子
谢谢楼主,这么多天来,一直在你的贴吧上学习!这个问题最总还是没解决,最后在学校实验室换了台电脑用着,然后把电脑系统直接重装了.....还是感谢楼主的帮助!
点赞  2013-6-26 22:46
    写回复
