[讨论] CCS的Dubge出现错误
伤心起航   2013-6-16 20:18 楼主
谁能告诉我这是什么情况,怎么解决?现在一直下载不进去程序啊  !我怀疑CCS跟我有仇,一直出来一些变态的错误!让我无从下手!
回复评论 (8)
*.ccxml文件测试连接看看
Test Connection
点赞  2013-6-16 22:30
楼主用的V2版仿真器吗?
这是明显的硬件错误。
点赞  2013-6-16 23:59
回复 板凳 dontium 的帖子
Launchpad 28027的板子,所以肯定是V2的仿真器,而且以前没有错误的,现在就弄成这样了,就连例程也会出现这样的错误!
点赞  2013-6-17 17:25
回复 沙发 蓝雨夜 的帖子
测试连接成功,就是点击Dubeg是出现这样的错误!
点赞  2013-6-17 17:25
你运行一下“而且以前没有错误的”那个程序看看
点赞  2013-6-17 21:07
回复 6楼 dontium 的帖子
结果就是上面的那个错误!
点赞  2013-6-17 22:09
如果CCS的驱动没变的话,在排除设置问题后,就可以认为是仿真器坏了。
点赞  2013-6-18 00:07
回复 8楼 dontium 的帖子
在别的电脑上下载没有问题!最可恨的是卸载了之后重新安装还会出现这样的错误,注册表太多了,删除不干净只能重装系统了!
[ 本帖最后由 伤心起航 于 2013-6-19 10:12 编辑 ]
点赞  2013-6-19 10:11
    写回复
