TPS61170DRVR TI 参数性能介绍
hesongchuan   2013-6-17 11:32 楼主
日前,德州仪器宣布推出集成 40V1.2A FET 3V 18V 宽输入电压范围的微小型高压升压转换器TPS61170DRVR。这款高效器件支持升压、单端初级电感转换器 (SEPIC) 以及反向拓扑,可用于调节单或双节锂离子电池输入。该转换器采用 2 毫米 × 2 毫米 QEN 封装,简化了工业或医疗负载点应用中的设计,如 5V 12V 12V 24V TPS61170DRVR
  TPS61170 的固定开关工作频率为 1.2MHz,因此允许使用微小型、低截面电感器与低值陶瓷输入与输出电容器。该升压转换器具备单线数字串行接口与脉宽调制 (PWM) 输入,因此可在工作期间动态调节输出电压。TPS61170 的保护特性包括软启动、过流限制以及过温保护。
  TPS61170 的关键特性:
·           3V 18V 输入电压范围
       集成的 40V1.2A FET 开关
·           1.2 MHz 固定开关频率
·           超过 90 的效率
·           使用 PWM 信号或单线数字接口的可编程参考电压
·           内置软启动与过流限制
·         A    PPLICATIONS
o    5-V to 12-V and 24-V, 12-V to 24-V Boost Converter
o    Buck Boost Regulation Using SEPIC Topology
o    ADSL Modems
更多参数参考
http://ameya360.cn/product-TPS61170DRVR-Texas%20Instruments-price-stock-datasheet-PDF-3de9be492f7344b6a41d99d005170513.html
下面介绍下用TPS61170DRVR耦合电感DC/DC 转换器
更小尺寸且更高效的 SEPIC
尽管DC/DC单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑不是什么新东西,但的确直到最近它才开始流行起来,然而,对于能够对高低输入电压之间的输出电压(例如:12V未校准插墙式电源)进行调节的转换器需求一直都存在。虽然我们可以将任何升压转换器/控制器配置为一个 SEPIC,但其在最近才得到普遍的使用。两个因素促进了 SEPIC 的人气大增:(1) IC 制造厂商已经开始制造更多具有电流模式控制功能的升压控制器,旨在简化补偿;(2) 电感制造厂商已经开始制造许多可以最小化转换器总 PCB 体积的单封装耦合电感。改用耦合电感以后,许多具有两个单独电感应用的电源体积可以缩减三分之一。图 1 显示了使用 TI TPS61170 Wuerth 744877220 的一个 SEPIC
1 使用 TI TPS61170 Wuerth 744877220 SEPIC
更吸引人的是,使用一个 11 耦合电感的 SEPIC 可迫使电感纹波电流在两个绕组之间分开,从而允许使用两个单独电感要求电感的一半,产生相同的纹波电流。相对于相同尺寸封装中双倍电感值的两个单独电感,耦合电感具有更低的 DC电阻,有助于提高总转换器效率。特别是15-V 输入和 12-V325-mA 输出时,图 1 所示 SEPIC 的效率超出 91%
回复评论 (1)
资料很好,TI 的这种宽输入电压范围的芯片很真多,选择的余地比较大。谢谢分享
点赞  2013-6-17 15:05
    写回复
