[求助] TB 输出方波 中断
zzbaizhi   2013-7-4 11:16 楼主
利用TB输出方波的同时产生中断,运行程序成功。但突然想到TBR计数到等于TBCCR1时产生中断,但同时会复位到0,再从0开始计数,这样的话又如何按照OUTMOD_7产生方波呢?
回复评论 (2)
这个问题挺好的
CCIE
《MCU工程师炼成记》作者之一
点赞  2013-7-4 22:56
回复 沙发wstt 的帖子
EQUx affects the output according to the output mode这句很重要,不过如何affect呢?关键是只有TBR这一个计数器,中断条件成立时,TBR等于TBCCRx后就会复位为0,根本无法到达TBCCR0的值。CCLDx这一位在这起很重要的作用吗?
点赞  2013-7-5 09:10
    写回复
