[LaunchPad] 基于MSP430G2553的直流电机控制
woshikange   2013-7-6 13:59 楼主
这是大致的电路图。由P1.4和P1.5控制电机的正反转。通过P1.7(A7口)采样信号,经过A/D转换从P1.2口输出PWM波,也就是利用滑动变阻器改变电机转速。我想知道如何进行A/D采样?采样的结果是如何通过P1.2口输出?我这个思路正确吗?希望能给出相关代码,谢谢
  • 原理图
回复评论 (9)
回复 楼主woshikange 的帖子
首先,你这个电路图就是错的,你下面4个二极管能导通吗,再说电机的桥式电路上就没有用二极管的,最起码也的是个三极管。其次为啥不从P1.4 1.5输出PWM信号而从P1.2输出呢
点赞  2013-7-8 09:07
楼上正解,
点赞  2013-7-8 11:45
回复 沙发wudayongnb 的帖子
298内部是个H桥,那四个二级管起保护作用。
1.45和1.2都可以,1.45要占两路pwm通道而且要互补,1.2一路就好。
点赞  2013-7-8 21:41
回复 楼主woshikange 的帖子
怎么AD不说了,采样后的数据换算一下比例用这个数去更新pwm通道值改变占空比就行了。
点赞  2013-7-8 21:44
回复 4楼huo_hu 的帖子
原来如此,受教了
点赞  2013-7-9 10:54
1.45和1.2都可以,1.45要占两路pwm通道而且要互补,1.2一路就 ...
那四个二极管是整流的作用吧,其余的我赞成
点赞  2014-7-30 09:09
引用: 枫叶之星98 发表于 2014-7-30 09:09 那四个二极管是整流的作用吧,其余的我赞成
是保护,俩条输出线的电压不会高于VCC不会低于GND 本帖最后由 huo_hu 于 2014-7-30 10:42 编辑
点赞  2014-7-30 10:40
嗯嗯  直流没有整流之说
点赞  2014-7-31 16:21
太好了太好了太好了太好了
点赞  2015-4-18 20:02
    写回复
