[Zigbee] zigbee低功耗透传
04506hex   2013-7-23 23:14 楼主
低功耗一直都是zigbee技术最为重要的特性,但是在实际使用过程中,低功耗透传一直都是一个难点。当终端模块进入到休眠模式后,如何协调唤醒、发送数据和再次休眠值得深入研究。我这里已经成功解决了这一问题,不仅可以实现实时数据透传,模块休眠消耗电流也可以降低到20到40uA(理论值在1uA以下,实测有偏差),欢迎大家跟帖交流。
[ 本帖最后由 04506hex 于 2013-7-25 01:29 编辑 ]
回复评论 (9)
2推荐 zhaojun_xf
我的博客
点赞  2013-7-24 10:35
回复 楼主04506hex 的帖子
待机功耗可以再作小一些,
电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
点赞  2013-7-24 14:12
理论上是可以的,实际要看检测条件,用电表测试的并不是很精确,精确测试要串个电阻到示波器上去看。
点赞  2013-7-24 15:04
回复 4楼04506hex 的帖子
可以交流下嘛?最好给些实际参数
淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717 多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
点赞  2013-7-24 15:05
你关心的有哪些参数呢?比如通讯距离的话,我测试的户外要在140米以上,室内70米左右,终端待机功耗在20uA左右,心跳中期为6s。另外我也建议不要使用集成的巴伦匹配芯片,因为那个有1.5dB的insertion loss。return loss为9.5db,这个有点低了,通讯效果跟离散电容电感相比(我实际的经验)差很多。本版里比较火的那个帖子宣称的不加PA能传700米一看就是假的。首先他用了2450BM15A0002,效果肯定差,另外TI官方演示视频表明他们的最远传输距离在400米,他有啥核心技术能比TI的还牛。最明显的还有50欧姆的微带线,一看就不够粗,怎么可能是50欧姆。你阻抗都不匹配了,发射功率肯定就做不到最大啊。就这种帖子还有上万的点击率,我对本版颇感失望。
[ 本帖最后由 04506hex 于 2013-7-25 14:44 编辑 ]
点赞  2013-7-24 15:20
我把他的模块贴出来,大家看下区别吧,更正下上个回复的错误,那个叫做馈线,要达到50欧姆,和天线匹配才能保证无线发射功率尽可能大,它这里的馈线明显不够粗。
点赞  2013-7-24 15:30
人家就可以到1UA的
点赞  2013-9-14 17:45
馈线,学习了
点赞  2013-9-25 14:09
LZ:休眠电流是怎么降下来的,功耗我的现在没有降下来,
点赞  2015-8-5 13:17
    写回复
