[讨论] CLKOUT的圆是什么?
cl17726   2013-8-8 09:51 楼主
CLKOUT的那个圆点是什么,在PCB上生成什么,在别人电路图看到的,已经是pdf看不到原型.
回复评论 (8)
哎,刚才打了一大堆字,结果已提交说错误就没了,论坛管理员应该解决一下此问题,绝对不是一次两次了,是经常情况。
根据图示我猜有两种可能:
1. 测试点(可能性大)
2. 触摸按键(不太可能)
点赞  2013-8-8 10:52
testpoint
点赞  2013-8-8 11:03
下次遇到这种状况,可以重新进入编辑窗口,然后点击下方的“恢复数据” 试试,如下图:
点赞  2013-8-8 11:14
应该是测试点吧!
点赞  2013-8-8 11:15
回复 4楼eric_wang 的帖子
我是在快速回复主题这里回复的,没有这些功能。
点赞  2013-8-8 11:34
回复 6楼lcofjp 的帖子
嗯,这个功能需要点高级模式。
点赞  2013-8-8 11:41
确实是测试点
点赞  2013-8-8 15:25
应该是一个过孔而已
点赞  2013-8-9 22:04
    写回复
